Tänkte jag berättar lite vad jag har gjort på bilen under min ägo än så länge
Här höll vi på att byta drivaxlar, knutar och nav pågrund utav man var sugen på launchkontrollen första veckan med bilen.. Fick bli sviktstålsaxlar från fixit och omsvarvade s4 c4 nav Här fanns det lite smått och gott borta för styrväxeln så det var ju glapp i styrningen. Vilket inte är så roligt när man väl gasar på.. några bultar och muttrar senare så var det fixat, bultar som inte hade mutter, fäste som inte hade nån bult överhuvudtaget. Men nu är det fixat iallafall! Byggde om catchen fram då jag inte ville ha äckel päckel tillbaka i motorn, var retur tillbaka till blocket men det blandade ju ihop med etanol vilket gjorde det till ett jävla gojs. Så bör nog funka bättre nu
Senast redigerat av Tobias-karlsson (16 februari 2020)
För tillfället håller jag på med en downpipe för bess, och grejar en del med brorsans s4 c4 Bild på gamla dpn. Så den är inte lika rolig längre då original turbo och grenrör sitter uppe men men den ska ju bessas så
Du kan klicka i hans inlägg där det står Audi A4 B7 och Audi S2 klicka på Audi S2 så kommer du dit. ;-)
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen Citroën eC4 Citroën eC4
Fick hem pinnbultena från CP i förrgår så igår blev det att skruva ihop och få start på maskin med original snurran på. Så nu sitter det lättvikts lyftare i Nu är det lite mappning som ska till och få på nån mer dämpare på avgassystemet, för det blev ingen skillnad med 2,5" dp och katt uppe:rolleyes:
