3576
Köpa nytt batteri, tips?
56 Inlägg
12 maj 2020
Min XC60 2011 börjar klaga på ”dålig laddning i batteriet” och jag misstänker att det är dags att köpa nytt batteri.
Innan jag gör det tänkte jag kolla med den samlade kunskapen om man ska tänka på något speciellt? Till exempel märke/leverantör? Kan jag koppla ur och in det själv (har inte tummen mitt i handen men mekar inte med bilar direkt)?
Några bra tips helt enkelt? smile
Jägermeister
910 Inlägg
12 maj 2020
Ett batteri är inget man ska snåla på, Varta kör jag på. Mitt förra var bilens original batteri som var ett Varta 100ah i en diesel och vi har uppåt/neråt -40 grader kallt här uppe på vintrarna, det höll i 8 år så köpte ett likadant, visst 1600kr kostade ett nytt men det är det värt så slipper man överraskningar nån morgon när man ska iväg med bilen. Här ingår batteribyte i priset när man köper ett nytt, det tar bara ett par minuter för dom.
Senast redigerat av gemini78 (12 maj 2020)
En gång är ingen gång...
6 216 Inlägg
12 maj 2020
Kan rekommendera Biltemas "silver" batterier,
Har ett sånt (65Ah) i min Audi 100 Avant 2,0E (1989) sedan mer en 15 år tillbaka och används dagligen..
Har också Biltemas AGM batteri(Gult)  i min Audi TT 3,2lit roadster sedan 9 år tillbaka också det batteriet fungerar perfekt.
185 Inlägg
13 maj 2020
Rekomenderar bosch batterier. Vet inte hur många AH ditt nuvarande batteri ligger på så tänker inte chansa med att skicka en länk till ett batteri som jag rekommenderar
56 Inlägg
13 maj 2020
Tack för svaren. Lite olika giv, men kontentan är att inte köpa skräp helt enkelt.
Går att köpa ett Bosch original för 1100,-  från BildelarOnline, verkar ju väldigt prisvärt.
https://m.bildelaronline24.se/bosch/1145149
185 Inlägg
13 maj 2020
Kör på det! Dom är sjukt bra batterier
2 405 Inlägg
13 maj 2020
Är det start/stop?   Om inte så kostar inte batteriet allt för mycket på volvo smile
1 725 Inlägg
13 maj 2020
Hupp, hade satsat på Yuasa...riktigt bra batterier. Men visst funkar ett Bosch original . Hade däremot aldrig satt i ett Biltemabatteri  Lycka till
mvh/husse
185 Inlägg
13 maj 2020
mvh/husse
Nej fy för biltema batterier. Har haft några såna och hälften av dom har kokat.
6 216 Inlägg
13 maj 2020
Då har du säkert inte haft Biltemas "Silver" batterier! Säg ett Varta eller Bosch batteri sm funkat perfekt i nästan 20 år...Det har mitt Biltemabatteri.
185 Inlägg
13 maj 2020
jaka54 skrev:
Hade ett biltema batteri med artikelnummer 80-2753 och hade i en husvagn i nåt år bara och sen kokade den
716 Inlägg
14 maj 2020
Inte batt, fel att det kokar,utan att det överladdas!
185 Inlägg
14 maj 2020
Hur menar du med överladdas? Att den står på laddning konstant i en husvagn men samtidigt så har det ju använts ström från den fast den har ju suttit med laddare inkopplad hela tiden
Ain't no place like home...
4 640 Inlägg
14 maj 2020
Jag köpte batteri till Jeepen från Svenska Batterilagret.
Blev ett kanonpris och batteriet verkar fungera än så länge i alla fall.
Men som sagts tidigare i tråden, en hel del beror ju på vilken typ av batteri bilen har.
Är det ett AGM t.ex så skjuter priset i höjden, är det ett EFB blir det betydligt trevligare.
Se här t.ex.
Autopilot: På.
