Jacobv70n skrev:
Fråga igen kan man ta 12+ till remoten från vilken strömkälla som helst? kan jag sätta den på samma + matning som en baklykta eller liknande?
du kan ta remote från i princip från vad som helst som inte ger tolv volt när nyckeln är av avslagen(alltså inte från strömförsörjningen till ett steg då drar du slut på batteriet) sedan antar jag att din bil har ett tändläge(läge 1) då bara steereon, kupéfläkt och liknande är igång vill du kunna stå och spela i det läget får du koppla remote till en kabel som har 12v även i det läget. jag tycker att det ofta är det idiotsäkraste att bara koppla in sig på remoten som sitter i steereon då du ändå ska dra lågnivåkablar från den så är det enkelt att dra den tunna kabeln ihop med låg nivåerna. baklyse inte bra om du vill kunna stå i tändläge 1 eller släcka ljuset manuellt och spela musik, beroende på bilmodell kan baklyset vara släkt på dagen.
Senast redigerat av jompazx (24 september 2020)
