2580
Peugeot 307 1,6 hdi Varningslampor, (ELSYSTEM)
12 Inlägg
19 januari 2014
Senario,
Startar bilen åker iväg
EPS börjar lysa
sedan börjar ABS BROMSSYSTEMT FEL, AIRBAG , STOP lysa fläkten stängs av och bilen dör alltså i samband med detta åker du i högre hastigheter så hackar de till och bilen funkar efter 1 sekund, och behöver du stanna så bidrar detta med ett motorstop och i vissa fall hånder de inget när du vrider på nykeln, startmotorn går alltså inte men allt annat funkar,
Att lampor tänds kan även hända när man står still och varvar på tomgång!
6 634 Inlägg
19 januari 2014
Nu är det rörigt här, laddar bilen som den ska?
Slut på ström efter motorstopp eller går bara motorn runt utan att starta?
De/Dem
12 Inlägg
19 januari 2014
turbon eller batteriet? nej de handlar inte om att de inte finns nån ström startmotorn får ingen signal ens. batteriet är de inget fel på när jag mätte på de.
6 634 Inlägg
19 januari 2014
När du ska starta, måste du trycka ner koppling eller broms då?
De/Dem
12 Inlägg
19 januari 2014
Nee de är bara vrida på nyckeln så funkar de som vanligt dom gångerna, fast de finns ju också tillfällen de inte händer något.. och de är de som gör mig fundersam, De har slog mig när jag har dragit handbromsen så sätter den sig men om man kör ett tag så den blir lite varm och släpper sen startar om bilen så funkar den perfekt? konstigt..
6 634 Inlägg
19 januari 2014
Ah, byt bränslefilter först så ska du se att motorn slutar lägga av. Vanligt "fel" på 1.6orna
Mycket is och annat på bilen?
De/Dem
1 Inlägg
9 februari 2021
Vet att det är en gammal tråd.
Har exakt samma problem med min 307 2007 1,6.
Fick du reda på vad orsaken var?
