19 januari 2014
Senario,
Startar bilen åker iväg
EPS börjar lysa
sedan börjar ABS BROMSSYSTEMT FEL, AIRBAG , STOP lysa fläkten stängs av och bilen dör alltså i samband med detta åker du i högre hastigheter så hackar de till och bilen funkar efter 1 sekund, och behöver du stanna så bidrar detta med ett motorstop och i vissa fall hånder de inget när du vrider på nykeln, startmotorn går alltså inte men allt annat funkar,
Att lampor tänds kan även hända när man står still och varvar på tomgång!
