4066
Drar mycke åt vänster..
80 Inlägg
4 juli 2007
Som rubriken lyder så drar min golf väldigt mycke åt vänster.
förutom det så är även höger framdäck VÄLDIGT slitet nästan slicks medans vänster framdäck är kanon bra.. så jag behöver lite förslag till vad det kan vara...
Tack på förhand... Puss
10 287 Inlägg
4 juli 2007
Taskig framvagnsinställning.
/Göran
(Groucho Marx).
NissanMotorsport
4 juli 2007
kanske behövs en framvagnsinställning, har samma problem me min, drar åt vänster, och däcken är lite sletna.. är inte så dyrt, 400 kr tror jag..
Senast redigerat av SupraDupraFly (4 juli 2007)
80 Inlägg
4 juli 2007
Hmm men det är inget man klarar av själv va?
Det är en golf IV -99 om jag itne skrev det föruut...
Puss
NissanMotorsport
4 juli 2007
Puss
lite svårt, men kan dom inte göra framvagnsinställning på lokala däckfirman?
80 Inlägg
4 juli 2007
jadu det vet jag inte men upp tidigt imorrn och ta reda på det i alla fall... big_smile
Tack för alla svar Puss
Proljece?
1 464 Inlägg
4 juli 2007
Kostade för mej 650 men tror inte att det är nått att lägga ner pengar på min inställning är redan fel igen 1månad sen.  Börna lite extra eller flytta däcken bak till fram eller tvärtom om du vill smile
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
315 Inlägg
4 juli 2007
Blir till att lämna in på verkstad åhh justera toe-in har du bytt styrled på höger sida och inte gjort hjulinställnig för de är ett måste
Allt eller inget!!!
Bessewisser
556 Inlägg
6 juli 2007
Eller så kan du ha anliggande broms på vänster sida för om ena hjulet snurrar snabbare så drar bilen åt det andra hållet.. Kan också vara att du bytt hjullager så det ena däcket snurrar lättare men det är inte troligt eftersom då drar den bara lite åt vänster/höger
Skulle gissa på anliggande broms eller taskig framvagnsinställning
//SkyNard
How low
10 287 Inlägg
6 juli 2007
Olika slitna däck tyder på framvagn.
/Göran
//SkyNard
(Groucho Marx).
Administratör
2 978 Inlägg
6 juli 2007
En regel är att om det är fel på framvagnsinställningen är BÅDA framdäcken lika slitna om det bara är ett däck som är slitet är risken större att det är fel på just det däcket !
En kopp av den svarta såsen...
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
6 juli 2007
Det är ju oxå FWD så kolla om det är inte drivningen men det skulle höras....
Anliggande broms, bussningar eller P-leder, nåt av det måste vara, troligen det sist nämda...
