Detta var skumt...
Är nästan omöjligt att skada hålen i svänghjulet, men råkade du inte skrapa till imellan hålen så du fått en kant där? Fast det är ju inte så troligt...
Går ta bort givaren o snurra på veven o kolla hur allt ser okej ut.
Kablarna är också svåra att klämma så kan inte vara det häller...
Men bara för att felkoden sitter på vevaxelgivaren behöver det inte vara den, kan vara följdfel av något, tex kamaxelgivaren.
Felet ligger i tändingen som du har märkt att varvräknaren går ner snabbt (tändningen slås av).
Jag hade bytt kamaxelgivaren eller lånat o testat med någon annan.
