4293
Felkodsläsning Volvo
20 Inlägg
3 december 2021
Volvo S80 2.4 -00 (rullat ca 21 000 mil)
Jag har haft en bra mängd fel på min bil som jag köpte förra vintern, och istället för att behöva fortsätta att lämna in bilen på verkstad hela tiden så tog jag och köpte en felkodsläsare på biltema så att jag kan felsöka själv.
Jag tänkte att jag skriver ned felkoderna här på forumet för att se om ni som är kunniga här kan hjälpa mig åtgärda en del av dem.
Här är några utav felen jag har med bilen.
1. Tutan i bilen fungerar oftast men ibland inte.
2. Larmsirenen fungerar ej.
3. Vänstra backspegeln går endast att rotera upp och åt vänster, men ej ner och åt höger.
Motorerna i spegeln fungerar dock båda två.
4. ABS och STC lamporna lyser ibland och farthållaren brukar även sluta fungera när lamporna lyser.
När jag lämnade bilen på verkstad senast så böt de ut båda abs givarna fram då vänster fram var skavd, men det löste ej problemet.
ABS-0010
Left Front Wheel Sensor. Signal Missing.
ABS-0011
Left Front Wheel Sensor. Faulty Signal.
CEM-1A59
Communication With The Audio Module (AUM). Signal Missing.
CEM-8FA3
Relay, Signal Horn. No Signal.
UEM-0004
Siren. Communication Fault.
REM-6F13
Head Rest Relay. Signal Missing.
DDM-0025
Mirror Motor, Signal Missing.
DDM-002B
Mirror Motor MC. Signal Too Low.
CCM-001B Lower Switch.
ID Missing.
1 701 Inlägg
4 december 2021
Hmm, Kommer inte ihåg om det sitter abs kransar på dessa, men dessa brukar spricka o ger idiotsignal till abs styrdonet. Annars kolla kablar till ABS. Sen har dessa abs styrdon en förmåga att rasa om ja minns rätt. Brukar bara handla om några lödningar- borde finnas massor om detta på nätet.  - Lycka till
mvh/husse
4 468 Inlägg
4 december 2021
Det är ABS kransar,
3 207 Inlägg
4 december 2021
thunderlips skrev:
ABS-0010
ABS-0011
Kan vara glapp i kontakten på ABS modulen. Ofta lödning.  Brukar vara utetemperaturelaterat isf.
CEM-1A59
Troligen inte en orginalstereo, eller bytt till en som inte satt från början.
AUM = orginal stereo.
CEM-8FA3
Som det låter.
CEM är modulen ovanför pedalerna.
(Tidig S80 KAM ha den mitt bakom mittpanelen också.  Minns ej exakt. Avser reläet hursom.
UEM-0004
Troligen batterisyra som läckt från backupbatteriet ner på kretskortet i larmsirenen.  Kan sågas upp, kasta backupbatteriet och rengör kretskortet. Med tur kommer den igång.  Med otur är det sönderfrätt.
Kan struntas i.
UEM = elektronikmodulen ovan innerbackspegeln, men menar här larmsirenen som jobbar mot UEM.
REM-6F13
Som det låter.
REM är bakre elektronikmodulen i skuffen.
DDM-0025
DDM-002B
Glappkontakt mellan DDM (DDM=förardörrens CAN-modul) och spegelmotorn.
ID Missing.
Vete katten.  Inte "Blower Switch"?
CCM är klimatanläggningspanelen.
Svar inom citatet ovan
Senast redigerat av Mossan1 (4 december 2021)
20 Inlägg
4 december 2021
Riktigt schysst av dig Mossan1, tack så mycket.
Då har jag en del att göra.
När det gäller abs kransarna så får jag nog ta och lämna in bilen på verkstad och be dem kolla kransarna.
Jag har nämligen dålig rygg och känner mig heller inte bekväm med att lossa allt vid hjulen.
Jag återkommer med uppdatering någon dag nästa vecka.
3 207 Inlägg
5 december 2021
Du behöver inte lossa hjulet för att se kransen.  Sväng fullt och titta in framför hjulet in mot navet så syns den.  (Kan behöva ligga på marken, beroende på kroppshydda och smidighet som vi alla har olika)
Sedan knuffa bilen ett halvt hjulvarv och titta igen.
Saknade tänder eller spricka.
Gravrost brukar inte ha betydelse så länge tänderna finns kvar.
