4071
Tjutande ljud från diskanterna
6 Inlägg
22 december 2021
Tjenare,
Nu har jag köpt och monterat ljud i min volvo 245 o efter det så har vi hört ett tjutande ljud från diskanterna. tänkte att det var generator vin först men RCA kablarna är inte dragna vid någon annan kabel. har även allt kopplat på två delningsfilter (delningsfilter, högtalare och diskanter var i ett paket). har även testat dra ut RCA kablar ur slutsteget men det fortsätter ändå. länkar allt jag har i bilen nedan
https://dbakuten.se/varumarken/deaf-bon … -s1%2F4023
https://dbakuten.se/varumarken/deaf-bon … -s1%2F1968
https://www.brl.se/sv/artiklar/jvc-kd-x372bt.html
sjukt irriterande så hoppas någon här vet nåt om detta!
Senast redigerat av AndreasRn (22 december 2021)
782 Inlägg
23 december 2021
Om du har dragit ur rca-kablarna från steget och det ändå tjuter i diskanterna så borde felet vara handhavandefel eller trasigt slutsteg.
Vad händer om du vrider ner gain på steget?
Är det tjut från båda diskanterna?
6 Inlägg
23 december 2021
slutsteget är ej trasigt. allt är nytt. monterades för 2 veckor sen och det har tjutigt i båda diskanterna sen dess. tjutandet ändras inte när jag drar ned gainen på steget
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
24 december 2021
Har du kopplat delningsfiltret rätt? Tjuter det oavsett om bilen är igång eller avstängd? Provat att justera/stänga av delningsfilterna på steget?
Senast redigerat av Marcus_89 (24 december 2021)
782 Inlägg
26 december 2021
Eftersom du har provat att inte ha någon signalkälla (rca) inkopplad så borde tjutet komma från slutsteget. Du får köra uteslutningsmetoden och testa dig fram... (koppla ur högtalarna, driva mellanregistren direkt på steget, koppla in delningsfiltren direkt på stereon eller ett annat steg m.m) Att utesluta att slutsteget är felfritt då det är nytt kan dock vara fel... Hur kan du vara säker på att steget är helt?
Möjligtvis kan tjutandet komma från dålig jord även om jag tror mer på ett felaktigt steg eller något handhavandefel.
6 Inlägg
29 december 2021
Har testat att koppla bort delningsfiltren och kopplat direkt från steget men har upptäckt nu att det bara tjuter på höger sida så efter jag bytte plats på L R på steget började det låta på vänster sida istället för höger. Så det måste nog vara steget ändå smile
