2765
Xc70 2.4t 01 läcker olja
377 Inlägg
31 augusti 2022
Hej
Min xc70 läcker olja, verkar mest vara när den kommer upp i arbetstemp. Jag kan tamefan inte se vart, men det droppar bakom motorn, rinner ner på haldex klumpen och på sidan om tråget och lite varstans. Tänkte om det var från turbon, men jag har torkat rent där och tycker inte den läcker därifrån. Har även kollat vid kamremmen och där finns det inget att anmärka på. Var kan det läcka nånstans?
Jag har ingen motorlampa, dock något ojämn tomgång.
jag hatar bilar
Avstängd
301 Inlägg
31 augusti 2022
Felkoder?
3 345 Inlägg
31 augusti 2022
Vanligt ställe för oljeläcka är oljereturen för turbon på baksidan av motorn. Mot torpedväggen alltså.
* Voff voff *
10 711 Inlägg
31 augusti 2022
Robban_F skrev:
Felkoder?
Finns det diagnos på oljeläckage menar du? Smidigt! tongue
* Voff voff *
10 711 Inlägg
31 augusti 2022
Hickan skrev:
Hej
Instämmer med Mossan1 här, det är extremt vanligt att det läcker från oljereturen vid turbon. Jag skulle börjat där iaf.
377 Inlägg
31 augusti 2022
Brådhis skrev:
Robban_F skrev:
Felkoder?
Brådhis skrev:
Hickan skrev:
Hej
https://www.youtube.com/shorts/muYhuFw88JU
försökte filma bakom motorn, men youtube ger sådär halvbra kvalitet..
jag ska försöka förklara vad jag ser, olja på drivaxeln, olja på låda under turbon, ingen olja på turbon, ingen olja vid röret som går in i motorn vid 18 sek in i videon, men kladd kring röret som går in i motorn i motorn i slutet på videon och på bild nedan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-a73e15093d3be11ea4504f44bc08377e.jpg
jag har dålig koll på vilka rör som är vatten och vilka som är olja, är det på bilden oljereturen?
Senast redigerat av Hickan (31 augusti 2022)
jag hatar bilar
377 Inlägg
16 september 2022
Okej, det var visst oljereturen.
Jag vet inte vad ägaren innan gjort, han hade satt 2 vanliga o - ringar mot motorn och inte bytt den andra packningen vid turbon? Och borrat upp ett av skruvhålen i röret för att kunna få dit den på turbosidan.
Efter timmars pill med dom där skruvarna insåg jag att röret var böjt… köpte nytt och fick dit det på 5 minuter typ.
Redo för besiktning nu. 7000kr för en xc70, kostat på den med olja 400kr, grenrörspackningar 350k, returrör 250, packning oljeretur 90.
Jag har felkod på främre lambda dock, men den fick ingen tvåa förra bess på den, och har inte rullar sen dess, så jag testat att besikta innan jag krånglar med det…
Men en xc70 2001 30k mil för 8000kr är ganska billigt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-14ccac46c61336d0fec0817a2168e162.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-0e69385a8a4295b26ba8a9950ab2d25e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-e2152595323324b7c880f9d6469f9b89.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-a4d4f0d85423a243602a54e74d2e4299.jpg
jag hatar bilar
3 345 Inlägg
17 september 2022
Felkoder som nämner lamdasond och bränsleblandning är nästan aldrig själva sonden utan att sonden maxat eller minskat bränsleblandningen till sin min/maxparameter pga annat fel.
Så ta reda på exakt vad felkoden betyder innan det köps en dyr lamdasond.  (Billig lamdasond är pengar i sjön helt)
377 Inlägg
17 september 2022
”ECM-280A Front Heated Oxygen sensor (ho2s), bank1” får jag. Vad ska jag kolla efter först? Den enda lampan jag får på panelen är utropstecknet i mitten men tror det kan vara för att jag har en trasig bakljuslampa som jag förstår det
Senast redigerat av Hickan (17 september 2022)
jag hatar bilar
3 345 Inlägg
17 september 2022
Ingen tillägstext om signal felaktig, saknas, för hög  för låg, osv....?
För övrigt tycker jag en egen tråd bör startas om detta som har överskrivt om oljeläckage.  Mitt fel som började....
377 Inlägg
17 september 2022
Nope, ingen tilläggstext. jag testar att besikta och se vad dom säger. Ombesiktning kostar ju bara en hundring så jag chansar. Blir säkert tvåa på något annat också ändå så smile
jag hatar bilar
2 454 Inlägg
18 september 2022
Det är vida känt att oljereturen tamemigf-n alltid läcker. Att sätta dubbla oringar är en vida känd "lösning" på problemet som t om (vissa)volvo mek'ar rekommenderar smile
Varför tidigare ägare gjort, eller inte gjort, övriga saker med returen har jag dock ingen förklaring på tongue
377 Inlägg
19 september 2022
MEN ÅÅÅÅH!
På g mot besiktningen gjorde jag några hårda inbromsningar och sen dök Motorlampan upp och började misstända. Jag har 3 st felkoder nu. Hur åtgärdar jag detta? Rimligen börjar jag med ett gäng nya tändstift. Kan tillägga att det
Märks bara på tomgång når jag har växeln i?
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-5e91fa8478232d30e9c490c34080237b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-33f59bf4fccba4282b5eb05e84726c20.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-6680f7cd641b60a24b30d595dc9606c6.jpg
Och sen har förra ägare bytt ut avtagbara kroken mot en fast krok, och så fick man visst inte ha det.  Så nu lär jag byta till avtagbar eller göra en OMREGISTRERING. vad är det för fjanteri?
Senast redigerat av Hickan (19 september 2022)
jag hatar bilar
* Voff voff *
10 711 Inlägg
19 september 2022
Olja under tändstiftskåpan som nu åkt ner i tändstiftsbrunnarna...?
Det är sällan flera tändstift går sönder samtidigt. Då är det oftast någonting annat... Trasigt gummi på spolarna eller trasiga spolar är inte superovanligt.
Regbes för krok är ju borttaget så frågan är vad dom tänkt göra på den regbes? Om alla uppgifter finns på bilen/kroken så ska det ju bara föras in väl?
377 Inlägg
19 september 2022
What? Ingen regbes på kroken? Har dom gjort fel? Hmmm
Finns det något som säger att det är flera cylindrar som misständer? Har 2 koder iofs, men den ena verkar lite mer generell
jag hatar bilar
2 454 Inlägg
19 september 2022
Koderna pekar ju på misständning på cyl 5, samt kamaxelgivaren. Är kamaxelgivaren kass så vet ju inte bilen när och hur den ska tända.
Börja med det enklaste, flytta tändspole 5 till en annan cylinder och se om koden flyttar på sig. Gör den det så är det fel på tändspolen.
En typ av reggning på krok behöver man fortfarande göra, visa att kroken uppfyller kraven osv. Kostar/kostade ett par hundra extra när jag gjorde det.
* Voff voff *
10 711 Inlägg
20 september 2022
Jag har svårt att tro att en XC från 2001 inte är EU-tygodkänd...?
https://www.bilprovningen.se/arkiv/faq/ … n-dragkrok
"Om ett fordonet uppfyller nedanstående kriterier behöver inte dragkroken registreringsbesiktas.
Kopplingsanordningen (dragkula) är EU-typgodkänd och monterad på en EU-typgodkänd personbil klass I eller EU-typgodkänd lastbil (maxvikt 3 500 kg), avsedd för montering på fordonet samt att uppgifterna om fordonets maximala släpvagnsvikt eller släpkärrevikt finns i vägtrafikregistret.
För lastbil gäller dessutom att kopplingsanordningen inte får vara integrerad i en eftermonterad bakgavellyft eller i ett eftermonterat särskilt underkörningsskydd.
Demontering av kopplingsanordning på EU-typgodkänd personbil klass I eller EU-typgodkänd lätt lastbil med en högsta maximala totalvikt av 3 500 kg under förutsättning att uppgift om kopplingsanordning inte finns i vägtrafikregistret."
377 Inlägg
20 september 2022
Jag har ringt till 3 stationer och ingen kan ge mig ett bra svar. Inte ens vad en regbess skulle kosta. Eller ja, 2st sa att det nog var regbess och skickade vidare mig till nån annan som inte kunde svara och hänvisade till nåt formulär… får väl fylla i formuläret då…
jag hatar bilar
377 Inlägg
20 september 2022
Jag har försökt tändspolen lite och kom fram till att den var trasig. Det intressanta var dock att när jag bytte på 3 och 5, så att cyl 3 inte fungerar, och drog ur tändspole nr 5, så gick den sämre än när jag gjorde tvärtom
Jag har även fukt i höger lykta. Halvljusen verkar helt omöjliga att justera :p
Senast redigerat av Hickan (20 september 2022)
jag hatar bilar
