3800
Missljud efter besök hos verkstan
4 Inlägg
14 oktober 2022
Tjena! Har försökt att bifoga en video på ljudet men fett verkar inte funka. Verkstan bytte hjullager höger fram som var slitet. Den gick bra till en början, kört ett par mil. Dock på kvällen samma dag så började det smattra om bilen när man bromsade. Låter en hel del alltså. Folk som får man kör förbi reagerar. Samma sida som de hållit på med.
Har 1-2 mil till verkstaden, vågar man åka tillbaks med bilen eller är det risk för krasch?
3 332 Inlägg
14 oktober 2022
ÅTMINSTONE ska du rycka i hjulet och känna så det sitter fast.  Glömma hjulskruvar förekommer.
Gärna också centrumskruv i navet så den inte är lös. Kan kräva att demontera hjulet.
Jag hade tagit loss hjulet och kollat runt. Ta hjälp av någon om du inte kan, eller är helt utan grejer.
Kravla INTE in under upplyft bil utan att den är mycket väl uppallad.
Livsfara.
Senast redigerat av Mossan1 (14 oktober 2022)
Fri fart för ett fritt folk!
14 288 Inlägg
14 oktober 2022
Livsfara.
ja och man ska dessutom ALLTID efterdra hjulen efter dom varit av oavsätt vad någon säger..
* Voff voff *
10 702 Inlägg
15 oktober 2022
Nu brukar väl iofs ett löst hjul mer dunka och slå än att smattra, men jag instämmer också i att det kan vara läge att efterdra/dra åt hjulbultarna/hjumuttrarna.
