2617
B230f spridare
135 Inlägg
30 november 2022
Hejsan! Jag har en felkod 1-3-3 på min 745 1988 med en b230f. Bilen drar väldigt mycket, närmare 2l / milen. Den är lite mer svårstartad än vad den brukar vara men när den går så är det inga problem, utöver att tomgången ibland kan ligga på 750-900 och ibland 1100-1200. ena bulten till fuelrailen var avdragen (motorn är nyligen bytt) men förra ägaren av motorn hade satt en ny bult lite längre upp, vilket innebär att han har behövt sätta jord kablarna löst liggandes ”ihopklämmd” mellan fuelrail och nån annan plåt bit. Jordkabeln sitter ju där man kan mitt problem och min felkod bero på dåligt jordare spridare? bilen går som den ska på alla 4 cylindrar, så har någon en aning vad det kan bero på hade det varit fantastiskt!
2 404 Inlägg
30 november 2022
1-3-3 = Spjällkontakt vid tomgång
Villkor:
Om styrenheten får signal från tomgångskontakten när motorvarvtalet är över 1500 rpm och lasten motsvarar dellast tolkas detta som att motorn omöjligt kan gå i tomgångsläge.
Felorsak:
Kortslutning till jord i ledningen till styrenheten.Tomgångskontakten bryter inte.
Felsymptom:
Hög tomgång.
135 Inlägg
30 november 2022
Okej. hade även 1-1-3. Någon var iallafall gällande lambdakontroll för mager eller fett. Problemet är ju somsagt att den drar ca 2l / mil
