3140
Kamkedje spännare
40 Inlägg
9 januari 2023
Hej
På en Saab turbo motor 2.0 , B207.
( sitter även i Opel Vectra c , z20net)
Årsmodell 2004
Är det vanligt att Kamkedjestäckaren blir dålig och behöver bytas ?
( den som sitter mot torpedväggen med 32 mm nyckelvidd)
Kan höra ett litet rassel vid kall start , men försvinner när motorn blir varm.
Någon som har koll ?
Mvh Roger
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
9 januari 2023
Problemet med b207 är snarare att den främre glidskenan går av runt 25.000 mil.
Är sisådär 50/50 att det händer.
Att dessa motorer låter lite kasst vid uppstart är däremot en produktegenskap.
Lägg en hand på vardera ände av ventilkåpan och känn efter skillnader i vibration.
Är det någon större skillnad så kan kedjan vara lite slapp.
Edit: Har renoverat 4-5st b207 med kedjeras.
Alla runt 25.000 mil.
Skulle jag få för mig att äga en bil med denna motor en längre tid så skulle jag kosta på att byta kedja, sträckare, drev, och skenor.
Senast redigerat av Jesper328 (9 januari 2023)
Up the RA
40 Inlägg
10 januari 2023
Ok , tack för svar !!
Har du bara bytt Kamkedja med tillbehör då ?
Balanskedjan med tillbehör har klarat sig hyfsat bra ?
Mvh Roger
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
10 januari 2023
Ja, det stämmer.
Har aldrig gjort någonting åt balansaxeln... inte vad jag vill minnas i alla fall. smile
Up the RA
1 146 Inlägg
10 januari 2023
Balanskedjan går oftast, känns som vibrationer i tomgång och de beror på att släpparna pajar.  Kamkedjan och själva balanskedjan e oerhört ovanlig att de går smile  Händer men väldigt sällan smile
40 Inlägg
15 januari 2023
Tack för svar, får se vad jag gör. 🙏
