Jag köpte och installerade precis samma fjärrlås som du har (känner igen instruktionsbladet du la upp)
Det står i instruktionen vilken av orange, vit och gul som du ska använda till att öppna. den ska iaf kopplas på
Stift 24 (Gul/Blå-kabel) ska vara för att låsa.
Sen samma med orange/svart, vit/svart och gul/svart, någon av dom används till att låsa upp men det står i manualen och den kabeln ska kopplas till Stift 4 (Gul/Grön-kabel) ska vara för att låsa upp.
Svart kabel är till jord - och röd till + (Konstant ström)
röd/svart behöver du inte använda. inte heller smal röd
dom båda bruna är till blinkers så det blinkar när du öppnar och låser så koppla en brun till höger sida och andra bruna till vänster sida på kablarna som är till blinkers. bara att klippa av och skarva på och självklart isolera.
Hoppas det kan vara till någon hjälp
![smile](img/smilies/smile.png)
