E5 eller E10 till Toyota
JTFix
18 november 2023 · 28 Inlägg
Jag har precis köpt ny bil.
En Toyota Avensis 2007.
Den skall gå på E5, alltså 98 oktan enligt den informationen man hittar.
Säljaren har alltid kört den på 95, alltså E10 i över 2 år och bilen går bra.
Jag tog ett snack med närmsta verkstads chef hos Toyota center, och han hade ingen aning om att den inte klarade E10.
Så frågan är hur riktig information är angående vilka bilar som bör gå eller inte bör gå på nya E10.
Och nu när min bil gått på E10 i drygt 3000 mil, betyder det att om det borde hända något så hade det redan gjort det?
spillolja
19 november 2023 · 4 044 Inlägg
Står det någonstans vilket oktantal som rekommenderas för denna motor ?
om det är 98 oktan bör man kanske köra på detta för bästa gång och bränsleekonomi
bränslesystemets komponenter klarar som regel en hel del sprit utan krämpor
man kan får upp oktantalet några steg genom att hinka i ca 15-20% E85 och resten BF95
smile
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
mb_pucken
19 november 2023 · 5 089 Inlägg
När vi köpte våran toyota så blev vi rekommenderade att köra på 98 oktan eftersom insprutningen ej tål den högre etanolhalten samt att den är direktinsprutad så högre oktan var att föredra. Om detta spelar någon roll låter jag vara osagt även om vi upplever att den går bättre på 98 oktan. Säkert någon form av lean burn motor som är känslig mot spikningar osv.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Jesper328
19 november 2023 · 2 398 Inlägg
Beror på.
Avensis av den generationen kom väl med både portinsprutning och direktinsprutning?
Det senare KAN få problem om man kör på E10.
Kom ihåg att E10 kan innehålla allt mellan 5% och 10% etanol.
Etanolen kan lösa upp ”hinnor” som brukar skapas av bensin, ungefär som en oljefilm, och då får du ökat slitage på t.ex högtryckspumpen.
Den kan även korrodera olika material, t.ex aluminium.
Hur stor är risken för haveri?
Oklart, kör på bf98 om du känner dig osäker.
Du kan även tanka i ett medel som är till för att smörja bränslesystemet när man kör på E85.
Kommer inte ihåg vad det heter, har aldrig använt, har sett det på Mekonomen.
Up the RA
19 november 2023 · 13 776 Inlägg
Seat Arosa (1999)
JTFix
19 november 2023 · 28 Inlägg
Growe skrev:
https://toyotaorebro.se/service/tanka-e10-eller-e5/
Ja precis. Men detta visste ju inte verkstadschefen på Toyota om.
Han frågade mig som om jag vore en idiot, - vad har du fått det där ifrån?
När jag svarade på er sida så sa han att det hade han aldrig hört talas om.
Säljaren visste ju heller inte om det.
Jag tror bilen är direktinsprutad men går trots det bra på 95.
Jag kan visst tanka på 98 men vi har en mack där jag bor och den har bara 95.
Så tillsats blir troligen det smidigaste.
JTFix
Har faktiskt ett par gamla flaskor injection cleaner från Biltema ståendes som jag fick höra var humbug.
Men nu är de kanske bra?
JTFix
Det som gjorde att jag reagerade var att bilen drack så mkt bensin.
Skall dra 0.66 landsväg men drar 0.81 om jag fis kör och ca 1 - 1,2 normalt.  (ej stadskörning) Motor 2.0, 147 hk.
Skall försöka få på 98 så fort som möjligt och se om det blir någon skillnad.
Senast redigerat av JTFix (19 november 2023)
torsen
19 november 2023 · 7 285 Inlägg
Det enda som händer om du kör på 98 i stället för 95 är att du får dyrare bensinförbrukning - varken lägre eller högre - bara dyrare.
Måste hålla med verkstadspersonalen, som du tillfrågade.
xXSammy
19 november 2023 · 6 585 Inlägg
0.8 för en 2.0a är helt okej, däremot ska den inte ligga över litern.. Beroende på hur ni kör då, är ändå en "stor" bil.
Anliggande bromsar, slitna tändstift eller blockerat luftfilter höjer förbrukningen. Kan även orsakas av dålig syresensor.
De/Dem
JTFix
Alltså 0.8 är när jag kör så snålt så att bilen saktar i nedförsbackar.
Jämför man med min förre Corolla Verso med 128hk, så drog den max 0.70 med min typ av körning i samma hastigheter där denna ligger i över L/mil.
Bilen har servats hos Toyota men min mekaniker skall gå igenom bilen på onsdag för säkerhets skull.
JTFix
Och det är du säker på?
Överallt läser man ju att bilen drar mindre 98 än 95 oktan, samt att E10 faktiskt skadar min bil.
Det håller du inte med om då?
