2509
Ny stereo, ingen bas? Toyota
2 030 Inlägg
28 november 2023
Presidento skrev:
MammDiin skrev:
Enligt finnarna så borde det finnas både hög och låg filter, men kan ju vara fel information de har. Och verkar ju omöjligt att hitta något om den.
Sen kan man inte direkt jämföra en dubbeldin med skärm (som kan visa exempelvis video från backkamera) och en vanlig enkeldin.
Och i Finland kostar den endast 180€ vilket jag skulle säga är så billigt man kan få en dubbeldin för, så inte så konstigt om det saknas en hel del funktioner som de dyrare modellerna har.
Ingen aning, köpte den själv för 2990 på brl för ca 1.5 år sen. Säkert på att du kollar på rätt modell?
Pratade med BRL angående detta och dom menar på att det är tänkt att man ska ha bas med denna typ av stereo rent av ljudbygge.
Vilket dom inte sa när jag köpte den.
Nu efter att ha sett det growe länkade så låter det vettigt för att även S60 med mellan ljudsystem lätt halv dåligt faktiskt men på den märktes det inte lika "mycket"
https://www.hifikulma.fi/Pioneer-DMH-G221BT
Verkar som om det var något specialpris för verkar vara 199€ på de flesta ställen nu.
Men som sagt i beskrivningen står det ''Ylipäästösuodin'' som betyder högpassfilter. Men kan ju vara fel även om de flesta ställen som säljer den påstår att det finns.
Of World
3 363 Inlägg
28 november 2023
Jag ska forska vidare i detta ändå, jag välkomnar alla tips och tricks.
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
Fri fart för ett fritt folk!
14 051 Inlägg
29 november 2023
Jag gick in på pioneers sida   där står det att det är en stereo endast för ryska marknaden  och sen står det att den har low pass filtrera men inte något annat
Of World
3 363 Inlägg
29 november 2023
Hmm spännande ändå.
Jag har köpt en gång för något år sen ett par högtalare på netonet som tydligen bara skulle vara på ryska marknaden.. allt stod på ryska men det var ett par JBL 4" hehe
Kör:
2 030 Inlägg
29 november 2023
Kollade där också men får inte upp sidan mera av någon anledning. Lite konstigt att de säljs utanför Ryssland då.
Of World
3 363 Inlägg
30 november 2023
Hittade en inställning som ligger under "subwoofer settings" som i min värld inte borde ha att göra med övriga högtalare men.
Där finns en knappt märkt med "Lpf" kryssar jag i denna så går en linje från 80hz till lägre tal. Finns även knapp som visar en högtalare vänd mot "föraren" trycker man denna så vänds högtalare till att visa "magneten" och då ändras även linjen som går från 80hz till upp (högre hz)
Det blir skillnad i ljudet till lite mörkare och lite lägre bas (djupare)
Som tidigare nämnt, borde väl detta egentligen inte på verka högtalarna,?
Jag har iallafall lagt en order på filter för att testa lite men lutar mer och mer mot en mindre baslåda.
Kör:
2 030 Inlägg
30 november 2023
LPF är lågpassfiltret. Det andra är säkert så basen fasvänds 180 grader.
Som du säger så borde ''subwoofer settings'' bara påverka lågnivå ut (subwoofer), men kanske det även påverkar vanliga högtalare på något vis då om du upplever att ljudet ändras.
Of World
3 363 Inlägg
30 november 2023
Testade lite nu på morgonen, det som händer är att man kan spela högre utan att man dödar högtalarna. Varför vet jag inte men kryssar jag  bort det där så kan jag spela på skala 0-50 upp till 29 utan att det låter illa. Med det i kryssat så går det till 37 i skalan och det blir lite mer balanserat ljud.
Skit konstigt. Skall bli spännande med det nya filtren om det gör något 😜
Kör:
14 051 Inlägg
30 november 2023
kan ju vara så att den automatiskt bryter vid 80hz då.. går den inte att ändra till 100?
jag brukar köra 100hz på orginal högtalare.. har så både på min polo och min a2 och det går ärligt att spela väldigt högt och även rätt okej bas..  men utan filter kan man knappt spela utan att det låter illa
Of World
3 363 Inlägg
1 december 2023
Monterade i 6x9 JBL STAGE2 och ljudet blev markant bättre UTAN filter.
Tror ni det gör det bättre med filter på bara 6x9? Måste då isåfall öppna upp igen när jag fått dom, ingen jätte operation men det kanske inte värt?
Edit; var dessa jag monterade
https://www.conrad.se/sv/p/jbl-stage2-9 … 1gQAvD_BwE
Senast redigerat av Presidento (1 december 2023)
Kör:
14 051 Inlägg
1 december 2023
Tror inte ser är nödvändigt. Sånna 6x9 borde klara att spela ber till 30hz eller nått liknande
Of World
3 363 Inlägg
1 december 2023
Ja jag märkte att det blev mycket bättre. Nästan såpass så att man kan hoppa över baslåda tillsvidare.
Är inne på att uppgradera bak ochså och där sitter mest troligt något mindre  jag har för mig att jag läst 4" finns det några som klarar av bra "kräm" för vettig peng?
Kör:
Of World
3 363 Inlägg
27 december 2023
En update; någon hade varit och pillat på högtalarna före mig.
Det ska original sitta 3.5tum högtalare på instrumentbrädan men till min förvåning så satt det 2tum wish högtalare (bokstavligt talat) där man monterat in adaptrar för att få det att passa, troligen kostade adaptern mer.
Och såklart har man skitit i att löda bort original filter från oem högtalarna för att löda på i dom nya.
Det filtret fungerar även som "signal" till 6x9 i dörrarna iomed detta så fick dom helt fel signal och minsta möjliga effekt= ingen eller minimal med bas.
Det upplevdes bra först för att jag tror att original högtalarna inte spelade alls utan ljudet kom från bakhögtalarna.
Har nu satt nya 3.5or i brädan dock utan original filter för dessa kostade nästan lika mycket som stereon. 3.5orna från GAS gjorde ett stort lyft med rent och klart ljud.
För 6x9 fick det bli att dra nya kablar till ett GAS slutsteg och det gjorde susen för det spelar gudomligt bra, bra balanserat bas, otroligt rent och fylligt ljud.
Bäst av allt? Slipper baslåda! Fullt dugligt ljud.
Kul fakta; bilen ägdes av en kärring på 70 och har inte haft någon ägare innan mig eller henne alltså totalt två jag undrar varför man pillade på ljudet?
Högtalare 3.5;
https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-mad- … osQAvD_BwE
Slutsteg:
https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-mad- … tsteg.html
Kör:
973 Inlägg
28 december 2023
Tanten har blivit bestulen på sina högtalare när bilen varit på verkstad eller något mindre kunnit barnbarn har hjälpt att byta ut hennes sönderspelade treochhalvor?
Märkligt att inte köpa ett par begagnade treochhalvor från skroten istället och lägga dit när man gör sig mankemanget att rota däruti.
Vilken Panasonicenhet var originalmonterad?
Utan skärm.
Med backkamera.
Med nav och en massa sidoknappar.
Of World
3 363 Inlägg
28 december 2023
Utan skärm.
Med backkamera.
Mest troligt något barnbarn som testat sig fram..
En standard utan skärm dock med Bluetooth ✌️
Kör:
