Volvo 945 ”kissar” lite ur spridarna
linuspersso
5 december 2023 · 6 Inlägg
Hej har en Volvo 945 från 1993 som får för lite soppa fram, pumpen under bilen funkar men osäker på den i tanken ska mäta strömmen i den sen, men har haft 2 Volvos (744) (944) som jag bara körde med bara den under bilen och hade aldrig problem med det, till frågan måste pumpen i tanken funka? Kommer liksom fram sås men de bara kissar lite ut spridarna, väldigt tacksam för hjälp, mvh Linus
Steff240
5 december 2023 · 1 043 Inlägg
Om huvudpumpen under golvet är frisk så räcker det med den, förutsatt att det inte är typ tomt i tanken för då orkar den inte suga ordentligt.
Om du tar loss tryckledningen framme vid fuelrailen ska det spruta ordentligt när pumpen går.
Jag skulle även kollat bränsletrycket framme på fuelrailen om jag var du, för att utesluta bränsletrycksregulatorn.
linuspersso
Okej tack får kolla på det sen, är typ 15 liter i den nu
