Tyvärr hände det ju inte så mycket under semestern som jag hade hoppats, den fick mest stå utanför verkstaden men lite har hänt och jag ska försöka sammanfatta det så gott som möjligt.
Började med att hänga dit ny handbromsvajer och belägg för att kunna få stopp på något sätt.
Var ju missnöjd med insuget så tänkte testa en annan idé.
Började med att fixa till en fläns mot ett standardinsug.
Ett spjällhus från en opel 6a fanns på hyllan med rätt stort inlopp så det fick duga.
Blev ett rör mellan flänsarna och och fäste för gasvajer. Gasvajern kommer från en rekord 2,2 och passade perfekt.
Original pedalställ fick flytta tillbaka. Det blir nog bäst i slutet. Ska bara få till alla cylindrar till koppling och bromsvåg men det löser väl sig framöver.
Började tiga dit röret på pumpen för att få färdigt det.
Fick lite hjälp på traven och nu är nedre röret klart.
Började med att få dit tps från saaben på spjällhuset från opeln, fick kapa av axeln en bit för att få dit den ordentligt.
Fick till läget och gjorde två små järnbitar som fästen.
Sen var jag tvungen att få dit lufttemp någonstans så jag tog givarhålet till en av t7 givarna och gängade upp till m14.
Tog en M14 och borrade och gängade i mitten för att få dit givaren.
Blev ett varv i svarven för att få ner skallen så det fick plats under insugsröret.
Såhär blev det med tpsen så det borde funka bra tänker jag.
Helhetsbild på insuget med fuelrail osv.
Lyckades på något sätt få ner en downpipe efter mycket kapadandes av rörstumpar och svets. Blir en v-bandsfläns i slutet.
Skulle lyfta ur motorn innan jag skulle fixa det sista och insåg att jag inte hade någon oljesticka fixad. Tog ett rör ifrån en saab 9-5 och borrade hål i tråget för att sticka ner i bakkant.
Motorn urlyft för att fixa det sista på tråget och alla packningar som jag inte satte dit sist.
Blev en förlängning av ett till rör från en 9-5 och ett litet fäste för att få plats övre biten.
Lite färg på det så ser det bättre ut.
Monterat på motorn. Här syns även rörstumpen på avgassidan i tråget för oljeretur till turbon.
Blev ett byte av generatorfäste till 9-5 från 900. Var smidigare att få tag i löphjul och remspännare till 9-5ans.
Blev lite modifikation av fästet för att passa mot fuelrailen.
Motorfästet i balken färdigsvetsat innan det kunde lyftas i igen. Givetvis målat men det är mycket som inte fås med på bild tyvärr.
Hittade att en pinnbult var avdragen så passade på att få ut den innan motorn var i igen.
Köpt hem lite mer passande silikonslangar för att få ihop tryckrören igen och börjat måtta upp för övre kylröret.
Det här blir nog dugligt när det blir svetsat. Här blir det ju lite mer närbild på oljestickan/påfyllning.
Fördelen med påfyllningen/stickan är ju att jag kunde dumpa ventilkåpan och få dit en finare. Även fixat till luftfiltret och röret till det.
Insåg att dom andra tryckrören måste också bli svarta så dom fick lite färg idag.
Det är ju en hel del kvar innan uppstart men det är ju närmare än någonsin iallafall så det får ju duga
Det är ju mycket smådetaljer som glöms bort och missas att ta bild på samt att det här är en sammanfattning av vad som hänt under hela sommaren så det lär ju missats en hel del men hoppas någon tycker det är kul att se att det händer något
