3123
Bör denna rem bytas?
3 Inlägg
14 januari
Nyköpt volvo 850, kan inget om bilar så vet inte ens vad remmen heter men såg att den hade några sprickor. Bör den bytas? Mvh
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248314/248314-3b2e4346a724240a90eda38271fbc105.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248314/248314-9d48a2bf5591fdef576f1ccffb6a5af2.jpg
* Voff voff *
10 593 Inlägg
14 januari
Definitivt, ja! smile
2 306 Inlägg
14 januari
Det där är multiremmen, och ja absolut.  Kolla även när kamremmen byttes senast, för den sitter längre in än multiremmen (= när den byts så brukar man även byta multirem), och skulle kamremmen gå av blir det.. dyrt.
3 Inlägg
14 januari
Tack för svar! Är multirem något man kan göra själv även utan erfarenhet eller bör man lämna in bilen? Om jag lämnar in den kan jag också be dem kolla hur kamremmen ser ut, den ska vara bytt 3000mil/3år sedan men eftersom vägmätaren slutat fungera så vet man aldrig!
6 062 Inlägg
14 januari
Om du är lite händig kan du byta multiremmen själv, kolla på youtube om det finns någon instruktionsvido. Kamremmen borde klara sig ett tag till.
2 404 Inlägg
14 januari
Den skulle ha bytts för sisådär 5 år sedan.
Och ja man kan byta den själv. Antingen köper man det anpassade verktyget för spännaren, eller så kör man med en uh.. 1/2", har jag för mig, spärrskaft i det fyrkantiga hålet, och en lämplig borr som låsning(6mm vill jag minnas). Sen drar man bara nya remmen så som den gamla satt, släpper på spännaren och sen är det inte mer med det.
... Men jag kan inte undgå att undra hur kamremmen egentligen mår... Det övergår mitt förstånd att någon skulle vara så dumsnål att inte byta multiremmen i samband med kamremmen, det är en extra kostnad på under 100kr och exakt noll mer arbete.
Senast redigerat av Lucif3r (14 januari )
1 196 Inlägg
15 januari
Byt alla remmar omgående. Kamremmen är garanterat ej bytt på den.
