Hej jag har haft problem med min Volvo 744 -89 b230f Den har gått jätte dåligt och dragit mycket soppa ungefär 1-2 l milen och för ca 3 veckor sedan så fick jag inte igång den så jag fick dra igång den och då startar han fint jätte konstigt tycker jag, jag pratade med en bilmekaniker och han sa att jag skulle kolla felkoder och det jag får fram är 1-1-3 på uttag 2, så bilmekanikern sa att jag skulle byta matarpumpen och filtret och det gjorde jag men det funkar ändå inte. Har någon nått tips på vad jag kan göra tacksam för alla svar
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Med tanke felkoden har du sannolikt kass lambdasond eller läckage på avgasröret innan eller nära sonden. Det kan mycket väl ge konstig motorgång och göra så att soppaförbrukningen skenar.
Förstår inte hur din mekaniker tänker med att det är bränslepumpen och filtrets fel att bilen drar mycket bensin? Om det inte är hål nånstans så bensinen rinner ut förstås
