3100
King cab luktar bränt
185 Inlägg
24 januari
Tja, det luktar nästan alltid bränt när jag kört bilen, men kopplingen slirar inte eller så tror ej de kan va de. Va tror ni?
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
24 januari
Jag tror att du har för hög spänning på vänster halvljus.
Up the RA
185 Inlägg
24 januari
Aa tror nog de är de som är felet
Muskelbil
24 januari
Dina stora däck som tar i?
* Voff voff *
10 582 Inlägg
24 januari
Luktar det bränt, alltså som någonting som brinner... Eller luktar det koppling/bromsar? Rätt olika lukter. smile
185 Inlägg
25 januari
Asså svårt å förklara, ska skriva nästa gång det luktar
185 Inlägg
25 januari
De tar faktiskt inte i längre, Sja kolla om de är olja som bräns
6 056 Inlägg
25 januari
Om du har en king cab kanske du ibland kör på vägar som inte är torr och ren asfalt, och då kanske vatten, snö och smuts stänker upp på katalysatorn och då luktar det gärna bränt
* Voff voff *
10 582 Inlägg
26 januari
Buskaby skrev:
Jag har en Passat 2012 2.0 tdi den startar inte när utetermometern börjar närma sig nollan.
Vad kan det bero på ?
Vad har det med denna tråd att göra...?
2 845 Inlägg
26 januari
Kanske därför det luktar bränt för TS. Hahaha
3 Inlägg
26 januari
Ursäkta det var mitt första inlägg gick med i gruppen i morse.
Tänkte skriva om mitt problem så kom denna ruta upp trodde att det var där jag skulle skriva ber så mycket om ursäkt.
Jag har också en d22 - 04 haft den i 10 år i april jag är andra ägaren på den
185 Inlägg
26 januari
Kör bara på vägen tar hand om min bil
185 Inlägg
26 januari
Har den gått bra?
3 Inlägg
26 januari
Ja den har gått bra men det var lite strul i våras den började gå ojämt när motorn blev varm det var en kontakt ovanför växellådan som behövdes bytas ut. Skall byta ut bakre stötfångare till våren och förlänga stänkskydden så inte den nya stötfångare börjar rosta också
185 Inlägg
26 januari
King👍
