2565
Volvo v70 2.5ft bifuel 2012 hugger till
3 Inlägg
30 januari 2024
Hej, jag har en Volvo v70 bifuel från 2012. Ibland under körning så hugger den till och alla lampor på instrumentpanelen blinkar till, händer även att framlyktorna flimrar till när jag stannar vid ett rödljus. Det är som att bilen dör i en halv sekund. Har ej kunnat hitta vad problemet är och har haft den på verkstad 3 gånger utan att det hjälpt. Har bytt vevaxelgivare eftersom jag fick den felkoden har även servat bilen och byt olja, luftfilter och tändstift. Har även byt till ett nytt batteri. Fick bärga bilen för en vecka sen då den vägra att starta, den snurra bara men ville inte tända. Den fungerar nu men händer att den fortfarande strular. Kör endast på bensin
Någon som vet vad detta kan vara.
Tack på förhand.
Senast redigerat av Volvov70bifuel (30 januari 2024)
Diagnostekniker
2 829 Inlägg
30 januari 2024
Kolla polskorna till batteriet.
Vicka runt på dem medans bilen är igång och se om felet uppstår.
Fortsätt sedan med jordflätor, undersida av säkringsmoduler, relämoduler, etc.
Låter som att du har glappkontakt eller oxiderade anslutningar.
Up the RA
3 Inlägg
31 januari 2024
Tack för svar, jag ska kolla på detta och se om det kan va det som strular.
