3133
Nödlagning bromsar?
348 Inlägg
25 mars
Hej! Jag har min gamla skåpbil på en parkering och den måste bort ganska snart. Behöver bara köra några mil till min kompis med garage och verktyg.
Bakre bromsröret har gått av som går till båda bakbromsarna.
Har mycket liten bromsverkan nu då det är ett läckage i systemet och även kopplingen påverkas av detta.
Fick lite inspiration från en på youtube.
https://youtu.be/gu_9ZOjw2zE?si=KS7vIRjjUtHio8Wi
Jag letade under huven och hittade "bromsfördelaren" hittade sedan röret som går till bakbromsarna. Fick lös det röret å tänkte plugga den utgången i fördelaren. Då blir det väl tät så kan jag använda frambromsar och kopplingen igen?
Verkar finnas "bromspluggar" att köpa online. Hittar inga att köpa här i stan.
Han på youtube hade tagit en broms nippel å svetsat igen den men har ingen svetsmöjlighet nu.
Undra om man kan ta en vanlig m10 bult med 1 mm gänga? Eller om man köper en avluftningsnippel å skruvar in.
Dock ser den lite annorlunda ut.
Den som sitter på röret är ju denna vanliga nippel:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … cgEALw_wcB
Avluftningsnippeln ser ju ut så här smile
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … wXEALw_wcB
Har ni nån annan ide?
Senast redigerat av Eleeb90 (25 mars )
3 Inlägg
25 mars
Ska du ändå byta röret. Så klipp av de och vik det dubbelt och kläm ihop med en svetstång.
Det är ju inte en permanent lösning men om du bara Ska flytta bilen en kort sträcka och använder huvudet när du bromsar så bör det funka. Kan vara smart att ta med lite extra bromvätska om de skulle läcka.
Men det bästa hade ju självklart vart att antingen laga bromsröret finns smidiga skarvar på biltema eller ta bilen på transport.
Men det är ditt samvete om du kör ihjäl någon för du inte har bromsar.
* Voff voff *
10 582 Inlägg
25 mars
Beställ en bärgare. Knappast värt att chansa. Går pedalen i golvet finns en stor risk att det sker vid fel tillfälle.
Visar det sig att du fuskat runt med bromsarna lär försäkringsbolaget skicka en saftig räkning när dom ersatt för det/dem du skadat.
2 845 Inlägg
26 mars
Jag skulle inte chansa och åka några mil med dåliga bromsar. Sen är ju frågan, är den överhuvudtaget Besiktad?
Ta bärgare. Kan bli mycket billigare.
Skulle nåt hända lär det bli dyrt.
504 Inlägg
26 mars
man sluttar ALLDRIG förvåna sej över folk
7 433 Inlägg
26 mars
I min ungdom gjorde jag en fältmässig och provisorisk nödlagning genom att vika ett bromsrör.
På grund av slarv från min sida lossade vänster drivaxel inne vid växellådan och roterade fritt i motorrummet och slog av ett av bromsrören en bit från huvudbromscylindern.
Som tur var var det det främre röret på huvudcylindern = den krets som går till bakhjulen.
Jag vek bromsröret dubbelt och plattade till det så det blev helt tätt.
Tog mig sedan mycket försiktigt hem.
Att förlora bakkretsen betyder i stort förlust av 20 % av bromsverkan - men inte riktningsstabiliteten.
Det omvända, förlust av framkretsen hade medfört förlust av 80 % av bromsförmågan - plus förlust av riktningsstabiliteten.
Jämför med hanbromsvändning.
* Voff voff *
10 582 Inlägg
26 mars
jaka54 skrev:
Klart som f...att du ska bogsera bilen!
Nej, bärga... Bogsera gör man med en lina och då behöver man bromsar.
1 109 Inlägg
26 mars
Om man inte bogserar med stång... Men hur man löser det på en personbil är en annan fråga roll
Fri fart för ett fritt folk!
14 122 Inlägg
26 mars
varför då..  du tänker fel.. man drar en bil med bromsar med den trasiga bilen så klart.. smile   så bakre bilen bromsar som man ALLTID ska göra när man drar en bil smile
228 Inlägg
26 mars
Tror försäkringsbolagen bara har rätt att kräva typ ett eller ett halvt prisbasbelopp eller liknande. Trafikförsäkringsföreningen (alltså om bilen är oförsäkrad) har rätt att kräva ännu mindre, typ 3000 spänn.
Iaf om man körde utan körkort.
Senast redigerat av Hemmamek (26 mars )
* Voff voff *
10 582 Inlägg
26 mars
Njae... Det stämmer väl inte?
https://lawline.se/answers/har-forsakri … egressratt
och
https://www.svenskforsakring.se/globala … 30201.pdf/
Så vitt jag vet så finns ingen begränsning kring detta?
Senast redigerat av Brådhis (26 mars )
* Voff voff *
10 582 Inlägg
26 mars
Initiativförmåga 5, omdöme 0... Perfekt! lol
