3545
Abs fel 945
79 Inlägg
14 maj 2024
har en 98- volvo 945 fk som har varit utan abs sedan jag köpte den. visade sig att höger fjäderben var bytt till en äldre utan abs krans, givare eller givarfäste men nu när jag har bytt till ett som har allt så fungerar det fortfarande inte. fjäderbenet jag köpte så var abs kabeln klippt så jag skarvade den och kopplade ihop. kransen är rostig men bör fungera som den ska. kan man mäta ohm och isåfall vilka ohm är acceptabla för givarna fram och den i bakaxeln. har besiktning om ungefär en månad så vore skönt att få bort det innan besiktning
Lastbilsmekaniker
5 269 Inlägg
15 maj 2024
Mäter du givaren skall den ligga på 1200 ohm börja där
Senast redigerat av volvoqq (15 maj 2024)
79 Inlägg
15 maj 2024
Kohm eller Mohm? Såg nåt om 740 och då skulle det vara Kohm
Lastbilsmekaniker
5 269 Inlägg
15 maj 2024
1.2 k ohm blir 1200 ohm
