3753
Visslande ljud från motor (turbo?) [Ceed 1.6 CRDi -08]1
31 Inlägg
4 juni
Jag har köpt en äldre Ceed 1.6 CRDi med 20k mil och hörde inte ljudet vid provkörning utan först på väg hem. Orolig att man sitter med svartepetter nu.
Ljudet låter väldigt likt de här:
Har läst väldigt blandat om det, från att det är fel på turbon - byt, det är läckande slang till turbon, till - det är normalt.
Vad är best/worst case här? Samt mest troligt? Vad kan/bör man göra vidare?
Tack!
6 029 Inlägg
4 juni
Ljud är knepigt! Börja med att kolla så inte  generator/A/C/vattenpumpremmen slirar / är sliten.
17 904 Inlägg
4 juni
Ljudet verkar lagga i förhållande till motorvarv så ja: Turboljud. Men det låter för mycket!
EDIT: Inte din video... Låter det mindre men är hörbart så gör det inget.
Senast redigerat av Hybrid_ (4 juni )
31 Inlägg
4 juni
Tack. Inte 100 på att jag kollar rätt saker i motorrummet men...
...det här är från min. Turbon som låter antar jag? Nertill bakom motorn.
Remmar
https://youtube.com/shorts/nkyFvgcP5FM? … uqXV-HhTr0
Turbo
https://youtube.com/shorts/DFo513yBoW8? … lbBNaGGzOq
Turbo
https://youtube.com/shorts/-PdV22M13wA? … GGfEhM4kw2
(videorna räknas som "shorts" och det verkar inte gå att lägga in direkt här tyvärr, därav länkar)
17 904 Inlägg
4 juni
Remmar
Turbo
Turbo
Så är det. Jag hade inte brytt mig. Bilen är till åren och gör lite mer ljud. Kör på bara! En service med olja & filter kanske inte är fel.
6 029 Inlägg
4 juni
Första videon: Jag skulle säga dåligt lager i spännrulle!
Vinandet kan ju vara sliten turbo men ... knepigt!
17 904 Inlägg
4 juni
Det är ju turbon.
31 Inlägg
4 juni
Remmar
Turbo
Turbo
Aja då vet jag iaf vad det troligen är, "skönt". Och folk verkar ha lite delade meningar hur pass mkt problem det eventuellt är när man söker på det.
Samma motor:
Olika åsikter om vad som ev behöver göras.
Jepp det blir byten av alla vätskor och filter. Tack för hjälpen!
Spännrulle, var sitter den?
6 029 Inlägg
5 juni
Spännrullen spänner remmen som driver A/C, Vattenpump och generator. Sitter på utsidan av motorn.
31 Inlägg
5 juni
Super, tack!
870 Inlägg
5 juni
Det är turbon
Helt normalt på en diesel efter 200000km
