Jag hyr ut en Citroen C4 Grand Picasso 2014 via GoMore. I våras monterades en extra immobilizer för att bilen skulle kunna hyras ut via deras app. Iden är att man ska kunna lägga nyckeln i handskfacket, låsa bilen med appen och den som hyr ska kunna hämta bilen genom appen och efter det använda nyckeln.
Låser man med appen så kan man ändå låsa upp med nyckel men det går inte att starta bilen. Man behöver alltså låda upp med appen för att kunna få igång motorn, annars tänder bara instrumentbrädan upp och jag vill minnas att tex motorlampan och batterilsampan lyser.
För någon vecka sedan fick vi problem med att appen inte låste upp bilen. Man kunde dock starta bilen men styrservon fungerade inte och en skylt tändes som varnade för detta.
Sedan dess är immobilizern omstartad på distans och låser/låser upp dörrarna som den ska men problemet med styrservon kvarstår.
Styrservon är elektronisk och har tidigare inte haft en enda tendens till att krångla.
Säkringen är kollad (i alla fall den som är markerad som styrservosäkring bredvid ratten och felsökning gjord på Mekonomen, oklart hur de har felsökt men de har knappast tagit ur servon testat den utanför bilen för 1500kr.
GoMore hävdar att deras monterade immobilizer inte på något vis påverkar styrservon.
Pros från Mekonomen är 35' + arbete och Citroen tillverkar bara dessa vid efterfrågan.
MEN det gnager lite att dessa fel uppstod exakt samtidigt. Konstigare saker har så klart hänt MEN kan det vara så att dessa system kan påverka varandra? Jag är tex osäker på deras immobilizer påverkade rattlåset...
Upplys mig. Hade suttit fint med en dold säkring eller relä här 😀
