3764
Volvo 850 startar inte
5 Inlägg
8 juni
Skulle till jobbet på morgonen och bilen startade inte, rätt så drygt.
När jag vrider om nyckeln så händer ingenting alls. Testade nu idag med starthjälp och startkablar och fortfarande ingenting. Använde bilen dagen innan och nu är den helt död.
Vad tror ni?
6 030 Inlägg
8 juni
Vad händer om du vrider på tändningen, tänds lamporna i instrumentbrädan då? Om inte så får du plocka fram multimetern och se var strömmen från batteriet stoppar. Om det lyser men inget händer när du vrider nyckeln kan du prova att koppla ström direkt på den lilla anslutningen på startmotorn, men se till så inte växeln ligger i. Om starten snurrar vet du att det i alla fall inte är något fel på den.  Det är några tidiga steg man kan ta i felsökningen.
5 Inlägg
8 juni
Hej! Nej den är helt stendöd samma sak med startkablar, inte det minsta liv i den, eller någon el alls
Multimeter tog jag på batteriet och det var 0.1 volt så stendött batteri också antar jag… men även om batteriet är dött så borde den väl starta med startkablar eller iallafall ge något minsta tecken på liv … inget lyser , centrallåset fungerar inte.
När jag använder starthjälp så klickar den bara till och sen blir den gul, vilket betyder att man måste vänta 30 sekunder på att den ska kyla ner sig tills man kan göra ett till försök.
Senast redigerat av ludde123 (8 juni )
6 030 Inlägg
8 juni
Antingen är det fel på den där starthjälpen också,eller så har du en riktigt grov kortslutning någonstans, kanske i generatorn eller startmotorn, eller i kablaget till dom
5 Inlägg
8 juni
Tror inte de är fel på starthjälpen köpte den idag :S Och så testade jag med startkablar som jag kopplade till en annan bil. Och inte ett enda tecken på liv.
Okej kortslutning säger du.... det var en av mina misstankar. Frågan är hur kan det bli så från en dag till en annan.... Ställde bilen efter jobbet i torsdags, nu i fredag morgon - stendöd. Mycket märkligt. Det regnade dock ganska mycket den natten, Tror du det kan ha något att göra med?
Ena kåpan till framlampan e borta, kan det ha kommit in vatten och kortslutit hela bilen där?
mvh
* Voff voff *
10 449 Inlägg
8 juni
Du har egentligen svarat på frågan själv... Ditt batteri har gett upp och är en enda stor kortslutning.
Därför försvann allt på en natt, därför funkar inte din startbooster du köpt, därför startar den inte med starthjälp...
Diagnostekniker
2 619 Inlägg
8 juni
Lossa på polskorna till batteriet och koppla starthjälpen rakt på kablarna?
Som Brådhis säger så är ditt batteri med största sannolikhet helt jävla kaktus.
Up the RA
870 Inlägg
9 juni
Har bilen cargard 950 ???
5 Inlägg
9 juni
Hej vet faktiskt inte
5 Inlägg
9 juni
Tack till alla ni som hjälpte mig, det uppskattas mycket. Köpte nytt batteri och nu fungerar den som vanligt. MVH
