3308
Elfel - DEL 2? [Ceed 1.6 CRDi -08]
31 Inlägg
13 juni
Efter den här tråden...(Elfel? Batteri, startmotor? [Ceed 1.6 CRDi -08])
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=347955
...köpte jag nytt batteri men i morse lät den så här (klickar en gång när man vrider på nyckeln men inget mer).
Idéer?
Jag har kört den dagarna sen batteribytet och den har gått bra, startat på en gång. Skulle åkt till landet idag så för säkerhetsskull fick den sitta med laddning över natten, dock fick jag kontaktfel på laddaren så istället för att koppla svart till chassi tog jag av kabeln och satte direkt på batteripol (kan det kan påverkat något?).
Diagnostekniker
2 715 Inlägg
13 juni
Kan vara glappkontakt mot batteripoler.
Dålig jord/jordfläta mellan batteir och kaross, samt motorn och kaross.
Vad säger laddaren om du hänger på den?
Fulladdat?
Kan finnas en del orsaker till det där.
Up the RA
31 Inlägg
13 juni
Fulladdat?
När jag satte på nya batteriet så torkade jag av kablar och smorde pyttelite fett så kontakten där borde vara bra och efter det har den gått fint 4-5 dagar fram tills nu.
Det märkliga när jag ska ladda med batteriet monterat i bilen är att laddaren vägrar hitta kontakt mot chassi/plåtdelar. Det går att ladda direkt mot batteripolerna men inte annars. Nåt som kan hänga ihop med vad du skriver om jord/jordfläta?
Laddaren startar på 12,9 men stiger snabbt upp till 14,3 (inom nån minut) och laddar fullt.
Fick blir bärgning. Inget fel på batteriet enligt bärgaren.
Senast redigerat av Sommarbil (13 juni )
