1807
ABS-lampan tänds vid hög hastighet
9 Inlägg
11 juni 2024
Hej! Jag har en Volvo 945 från 97. Det sitter en b230fk med ett annat chip i och laddtrycket är på skruvat en del. Abs -lampan tänds vid hög (för hög hastighet för Sveriges vägar) hastighet och slocknar sedan när man saktat ner till 110-130km/h.
Jag gissar på att abs -givaren inte hinner läsa av på abs -kransen, men har ingen aning.
Någon som kan något om abs-system?
926 Inlägg
11 juni 2024
Jag skulle börja med att se över mina däck och lufttryck. DEt kan påverkas av hastigheten om det ligger precis på gränsen.
Sannoligheten att det är mätfel i givaren är oerhört liten.
9 Inlägg
11 juni 2024
Okej, lampan tänds vid ca 225km/h. Räcker det med att kolla så att däcktrycket är samma på båda fram och att dom är lika slitna. Visst sitter det bara abs- givare fram
Bakhjulsdriven
342 Inlägg
11 juni 2024
Din hastighetsgivare i bakaxeln fungerar även som abs-givare på vagnar utrustade med abs-bromsar
9 Inlägg
12 juni 2024
granadadr skrev:
olika storlek på däck ??
Inte mer än att det ena är blankslitet medan det andra är 4mm kvar
* Voff voff *
10 702 Inlägg
12 juni 2024
Då har du svaret där... I synnerhet i 225 km/h.
9 Inlägg
12 juni 2024
Det är bara bak som det är så, men det kanske är de som gör att den lyser
18 129 Inlägg
12 juni 2024
225km/h lol
Det är felet. Den går out-of-spec. På med nya tofflor runtom så är problemet löst.
7 432 Inlägg
13 juni 2024
abs känner ju om ett/fler hjul rullar olika,, har man då olika däck så känner ju bilen det,, speciellt i höga farter,,  å vips så gnäller den,, sen att göra enhjulsburnisar  är inte fränt smile  byt däck sluta korvkoiskburna wink så kommer du ha trevligt sen
9 Inlägg
13 juni 2024
Sitter 1041 bakaxel på den så burnar på båda men det ena går mycket fortare än de andra https://t.snapchat.com/6vnCzi6c https://t.snapchat.com/tS41VC2F
https://t.snapchat.com/IUgw6Thq
Senast redigerat av Gurkan2 (13 juni 2024)
7 432 Inlägg
13 juni 2024
diffspärr? min 1031 var öppen diff på när polaren satte dit den,, vi monterade så klart en lamelldiff,, så den slutade driva på ett hjul,, 350 hk på vintern å den gjorde enhjulingar,, totalt hopplöst smile
9 Inlägg
14 juni 2024
Japp, det sitter en slungdiff på den
