Hmm, verkar rörigt detta. Ditt relä du yrar om antar jag e´ditt motorstyrrelä. Man kan kalla det för många saker, men detta borde vara ok eftersom bilen startar. Var det sitter står i Instruktionsboken, brukar sitta nära bränslepumpsrelät. Annars lätt att googla.
Du lyckades tydligen med att köpa ett sämre OBD instrument än du hade innan.
Att få felkod på glödstift är inte ok på en bensinare. Gissar på att det är ditt problem med förvärmningskretsen till dina L-sonder som stökar till det.
Ska vi gå på första felkoderna, så har du problem med cyl 4. Ljudet från filmen va kass o säjer inte mkt. Ta fram en bild på hur kammen ska stå i förhållande till veven. Om detta verkar ok, låna en kamerasnabel från nån bilverkstad - eller köp nåt skit på Amazon som går att koppla till mobilen o kolla cyl 4 från insidan.
Ser du inget konstigt- så ta ett komp prov om du inte redan gjort det. Sen riv ner sumpen o kolla lager o byt silen o pumpen. Nu har ja inga mer idéer- så byt du ECM då. Kostar den bara 200:- så byt direkt- men ska väl kodas in osv. Lycka till./Husse
