1292
Varningsblinkers startar när mopedbilen startas (Ligier)
5 Inlägg
30 januari 2022
Hej,
Dottern har ett problem i sin Ligier mopedbil, ibland när hon startar sin mopedbil startar varningsblinkersen och går inte att stänga av. Om hon bryter strömmen vid batteriet stängs den av och startar inte när man lägger på strömmen igen men sen kan felet uppstå vid nån start senare igen. Hon har provat att dra ur alla elsaker hon haft inkopplade i 12V uttaget som litet kylskåp, innerbelysning och poppy, men det hjälpte inte.
Tacksam för hjälp.
* Voff voff *
10 380 Inlägg
30 januari 2022
Har den någon form av larm? Brukar egentligen, utöver själva knappen, bara vara det som kan aktivera varningsblinkersen.
5 Inlägg
30 januari 2022
Den har inget larm. Hon säger att det tickar också, alltså ett annat ljud än vad som låter vid vanlig varningsblinkers.
4 442 Inlägg
30 januari 2022
Du har väl inte lyft av battkabeln när motorn går!? Stor risk att generatorn pajar då,om det är en växelströmmare!!
5 Inlägg
30 januari 2022
Nej, självklart inte.
Tack för info.
4 Inlägg
31 juli 2023
Micanmg skrev:
Hej,
Tacksam för hjälp.
Hej har stött på samma problem!
Hur löste ni problemet?
Tacksam för svar
Hasse
4 Inlägg
31 juli 2023
Hej har samma problem med varningsblinker !
Hur löste ni det?
Tacksam för svar
6 Inlägg
31 augusti 2023
Hej, har också samma problem. Har ni löst det?
4 Inlägg
20 oktober 2023
Hallå ! Har inte hunnit med det än !
Har du fått någon lösning?
4 Inlägg
1 mars
Lösningen på varningsblinkers problemet är att byta ett blinkersrelä som sitter bakom säkringshållaren.
Art nr: 06.3.447
2 Inlägg
20 juli
Vilket av reläna som sitter där är det?
Med vänlig hälsning,
Magnus
2 Inlägg
20 juli
Art nr: 06.3.447
Och var köpte du det?
17 861 Inlägg
21 juli
Hasse7200 sågs senast den 1:a Mars så du kanske inte får svar där...
956 Inlägg
21 juli
VAG har världens bästa bilar.
