2814
Klocka i volvo 940 går inte rätt lever sitt eget liv,
544 Inlägg
18 juli
Har knas med klockan i volvo 940 - 92 går inte rätt svår att ställa in lever sitt eget liv vet ej var felet är samma med hastighets mätaren yasaki mätare .
957 Inlägg
18 juli
Är det en analog klocka så koppla bort strömmen så visar den ivarjefall rätt tid två gånger per dygn big_smile
VAG har världens bästa bilar.
544 Inlägg
18 juli
ja de är de,
26 269 Inlägg
19 juli
Vänligen beskriv problemet lite mer ingående.
544 Inlägg
22 juli
Den håller inte tiden & går inte att ställa in,
26 269 Inlägg
22 juli
När ungefär uppkom problemet? Bara plötsligt eller har du haft lös instrumenthuset och pillat på det något?
544 Inlägg
22 juli
jag har haft de i någre år när ja bytte batteri så blev de knas i den har inte gjort nått åt de än ,
26 269 Inlägg
22 juli
Så du bytte batteri och efter det har klockan inte gått rätt?
Hur gör du när du försöker ställa in den?
544 Inlägg
25 juli
ibland går de ställa in å nästa gång går de inte ställa in ,
957 Inlägg
25 juli
Du är alltså grymt dålig på att förklara vad som är fel och vad som händer, men du får ju svar därefter också.
544 Inlägg
28 juli
klockan  går men visar fel & går inte att ställa in på knapparna är de bättre så.
26 269 Inlägg
28 juli
Ja, i så fall är det väl bara att byta instrumenthus då.
Eller åtminstone byta till ett annat för att se om klocka och hastighetsmätare funkar bättre.
2 290 Inlägg
28 juli
Eller testa byta själva klockan i instrumenthuset. Går ju att byta mätarna var för sig, och ett tidigt mätarhus där resterande grejer fungerar växer inte på träd längre tyvärr.
544 Inlägg
29 juli
De ska jag kolle,
