2591
Svårstartad Astra H
70 Inlägg
6 september
Hej
har märkt att det tar tid innan bilen startar
den går runt säkert 10-20sek innan den startar
men när den startar går den som en klockan
hittar inga felkoder i displayen
testade att vrida tändningen när bensinpumpen hade jobbat klart men det hjälpte inte
det är Z16XEP bensinmotorn
några tips på vad det kan vara ?
Kamaxelgivaren bytte jag förra året men då kunde man se i felkoden
om det är vevaxelgivaren borde man inte få felkod då?
tackar för hjälpen
Diagnostekniker
2 715 Inlägg
7 september
Rör sig varvräknaren något vid startförsök?
Jag skulle börja med att ladda batteriet eller hänga på en booster alt. startkablar ifrån en annan bil, sedan provstarta.
Up the RA
70 Inlägg
7 september
det är enkelt att testa
tack för tipset
men om batteriet skulle vara dåligt skulle den orka snurra runt startmotorn i 10-20sek ?
6 062 Inlägg
7 september
Kamaxelgivaren som du bytte, blev det en dyr original eller en billig piratdel?
70 Inlägg
7 september
den va inte org.
men fel koden och hackandet försvann efter bytet
det var förra året.
bilen är svårstartad när den står minst en dag
men när den har startat så startar den som vanligt under hela dagen
sen dagen efter startar den trögt igen
