Jag får inte någon av länkarna att fungera , men reläer är ganska standard och utgångarna brukar heta:
85= minus till reläspolen. Dra till jord
86 = styrsignal till reläspolen. Dra till helljusets kabel.
(Vissa bilar har minusstyrt ljus, och då blir ovan tvärsom på 85, dvs den går till batteriet +. Där kan man få fundera lite)
30 = säkrad ström från batteriet.
87 är utgående ström från reläet = till förbrukaren.
I detta fallet LED rampens plus. Ibland finns 87b också, och det kan vara en andra utgång, eller den som 87 växlar till om det är ett växelrelä.
LED rampens tre kablar är sannolikt
Jord och ström för helljus och tredje är säkert för att kunna ha parkeringsljus i rampen. Måste inte användas.
Edit:
LED ramper har i regel en plastkontakt på ingående kabeln. DT tror jag den heter. Finns med olika många anslutningar, beroende på hur många funktioner rampen har.
2 och 3 har jag sett. Kanske finns fler.
Samt: Många nyare bilar har CAN ända ut i strålkastaren och då behöver man annat interface än tjuva ström vid helljuset.
Senast redigerat av Mossan1 (4 september )
