3070
Få ut mera höjd ur domkraften?
292 Inlägg
för 14 timmar sedan
Jag behöver lyfta min Yaris och man ska ju inte lyfta på axeln, aja baja säger Toyota, man kan förstöra hela bakaxeln då. Det finns en lyftpunkt där bak men bilen lyfts knappast mer än så man kan byta däck trots jag maxar min biltema domkraft (lyfter 550mm). Kan nån rekommendera en förlängare som passar till denna? En extra 100 eller 150mm skulle komma till nytta här.
Professionell nybilshatare
706 Inlägg
för 14 timmar sedan
Det finns ju jackpads som du kan använda. Går att stapla 2 på höjden också, men var försiktig och håll ett öga medans du lyfter så de inte hamnar snett.
Typ sådana här:
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta … 2000047039
Edit:
Dom här finns också om du vill ha större anliggningsyta mot bilen:
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta … 2000047043
Senast redigerat av MrHyde (för 14 timmar sedan)
Live long, and prosper.
292 Inlägg
för 3 timmar sedan
Jag litar ju inte på nånting av gummi, helst ska det vara metall mot metall som inte kan röra sig. Efter en bil gled av gummimellanlägget på domkraften en gång. Jag slet av det och slängde det i soporna. På nätet har jag sett liknande saker till domkrafter i metall
https://tiresupplynetwork.com/cdn/shop/products/martins-industries-mfj-e-floor-jack-extension-Pic5_600x.jpg?v=1712960903
eventuellt skulle det gå att fixa nåt eget, har några runda alubitar som kanske kunde svarvas till.
Senast redigerat av DennisCA (för 3 timmar sedan)
3 129 Inlägg
för 2 timmar sedan
Jag har lagt tjocka breda plankor UNDER domkraften när jag behövt mer höjd och utrymme finns.
Alternativ är en till domkraft och ta båda sidorna och lyfta framför bakhjulen.
Innan billyften kunde jag backa upp på ramper, men skulle hjulen av också fick man palla upp domkraften och naturligtvis se till att pallbockarna är stadiga också.
ALDRIG under eller jobba i hjulhuset på en bil på enbart domkraft. Det är för hjulskiften endast.
292 Inlägg
för 1 timme sedan
Pallbockar har jag, men jag tycker inte det känns säkert att använda plankor under domkraften.
3 129 Inlägg
för 49 minuter sedan
Men du ska höja själva lyftplattan på ett sätt den inte var designad från början?  Föreställ dig den ökade brytningen i paralellföringen när domkraften dras med längs golvet.
(En garagedomkraft lyfter inte bara rakt upp utan också bakåt)
Visst går det nog något tyngre på bräda (eller annat hårt) än ett superslätt betonggolv, men ökade hävstången är en helt annan femma.
Såvida vi inte snackar försumbart som 50mm eller så.
Ska du öka typ 2dm eller än mer ska du bygga UNDER domkraften.
Annars lurar du nog dig själv.
Och självklart menar jag tillräckligt breda och hårda saker under. Inte två för smala bredvid varandra eller liknande uppgiller.
Då, snackar vi ostadigare än ett BRA hempul med lyftplattan.
Senast redigerat av Mossan1 (för 46 minuter sedan)
