för 14 timmar sedan
Var med om något intressant när jag skulle möta upp en kollega inför ett jobb möte igår.
Jag hade kört sträckan från Uppsala till Örebro utan att något verkat konstigt, tankat bilen mm.
Ute på motorvägenhör jag plötsligt något konstigt ljud, låter som ett vobblande ljud kombinerat med en drill. Blir lite misstänksam, men eftersom det blåser som bara den ute så gissar jag att det kanske var något konstigt ljud associerat med detta.
Sedan, helt plötsligt får instrumentpanelen spel, i princip alla varningslampor börjar lysa, den varnar för parkeringsbroms, abs mm, hastighetsmätaren går upp och ned helt oberoende av den faktiska hastigheten (90-100 km/h) och jag märker att styrservon inte hjälper till som den ska.
Åker in i en vändplan/parkering vid sidan av vägen, stänger av bilen. Den vill sedan inte starta. Kopplar in startkablar med booster, lamporna som annars indikerar batteristyrka på boostern blinkar fram och tillbaka vilket de inte gjort förut, vilket indikerar att något är annorlunda. Testar att starta med boostern inkopplad, då kommer bilen igång, ställer mig i en parkeringsficka. Där får den stå i 6 timmar medan jag och kollegan åker till vårt möte.
När vi kommer tillbaka är vi redo att bogsera bilen till arbetsplatsen/verkstad. Bilen går dock igång utan boostern denna gång, vi kör bilen 2 mil bort till kunnig bekant utan att några varningslampor triggas eller att nåt ser konstigt ut. Den bekanta bedömer att generatorn är slut, jag tycker dock det låter konstigt iom haveriet i hög hastighet, avsaknad av tidigare batterikrångel i närtid samt att den sista färdsträckan var så pass problemfri.
Delar ni bedömningen gällande generatorn och har någon erfarenhet av liknande incidenter?
Bilen i fråga är en Avensis 2009 (bensin) med 24 k mil på nacken. Den har gått bra hårdvaru mässigt förutom att vi, pga lampslarv, laddade ur batteriet för ca 9 månader sen, efter detta har vi dock inte haft batteriproblem. Det enda jag reflekterat över är att jag ibland tycker bilen/motorn ger ifrån sig svaga väsande ljud (tänk en roterande metallskiva i friktion) efter att man släpper på gasen efter acceleration, sambon hör dock inte detta ljud och insisterar på inbillning.
