för 5 timmar sedan
Hej, köpte en Mazda som har gått drygt 8800mil för att övningsköra med dottern. Efter 2månader började den plötsligt stanna under körning. Efter en stund går den igång igen.
Idag lyste en felkod med en nyckelsymbol i bilen, provade byta batteriet i nyckeldosan men felkoden försvann inte. Vad gör jag?
Gjorde en felsökning som visade tre andra felkoder.
P0420-F0 Catalyst System Efficiency Below
P0351-E0 Ignition Coil a primary Circuit Malfunction
P0352-E0 Ignition Coil a primary Circuit Malfunction
En mekaniker sa att det är vevaxelsensorn som behöver bytas. En annan säger att bränslefiltret kan vara dålig och kan behöva bytas.
Jag vet inte vad jag ska göra i nuläget och vi vågar inte övningsköra med bilen.
Tacksam för lite input av någon kunnig som kan få mig att förstå vad problemet kan vara innan jag åker med den till Mazda för en till felsökning.
