Som sagt, börja med felsökning enl tidigare inlägg.
Svårstartad i fukt brukar vara fördelarlocket. Komner in fukt.
Kan ju testa att torka ur det med en hårtork och papper tex. Ska vara rent och torrt. Samtidigt se över kolen i locket och rotorn om den är bränd Ev brytare (om den har) och dess avstånd också. Har den brytare som är bränd, = byt kondensator också. Då är den boven.
Hade själv en 1983 245 med B23A och brytartändning för länge sedan. Var ägare nr2 på den så den var orginal.
Den hade dock någon bytt startmotor till en inte avsedd för förkopplingsmotståndet. (Den extra utgången på solenoiden för förbikopplingen i startögonblicket)
Kom sannolikt från en 140serie.
Så den 245an var trög i kyla och fukt trots friska tänddelar tills jag fann det. Blev byte till rätt startmotor från en skrot.
Senast redigerat av Mossan1 (för 48 minuter sedan)
