3969
Polo 9n
58 Inlägg
för 7 timmar sedan
Har en Polo 9n 1.4 från 2002. Upptäckte att nedan kablar ärgat sönder och gått av. Vad är dessa till för? Märker inga konstigheter med bilen och när jag försöker härleda kablarna så går ena änden till generatorn och andra försvinner någonstans under säkringsdosan verkar det som utmed chassit.  https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235785/235785-4a0dfd5f98b9009e400139aa170e0346.jpg
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 188 Inlägg
för 3 timmar sedan
Men nånting måste väl slutat att fungera. Laddar generatorn fortfarande?
/Benny
Min youtubekanal!
Fri fart för ett fritt folk!
14 030 Inlägg
för 3 timmar sedan
tanke på att kontakten går till växellådan så är det bara backljusen som nu inte fungerar smile
58 Inlägg
för 3 timmar sedan
Ja, det tänker jag med att något borde sluta fungera. Köpte den för 3 månader sedan och har kört ca 4 000 km med den. Upptäckte detta av en slump igår när jag skulle byta kylaren. Ändarna är rejält ärgade så detta måste ha varit såhär iaf några månader och bara igår så körde jag 300 km med den efter att ha bytt kylare så generatorn kan vi utesluta. Heller inga felkoder lagrade när jag läste av med VCDS. Tänkte laga kontakten i veckan som kommer men skulle gärna vilja veta vad den är till för.
58 Inlägg
för 3 timmar sedan
Denna går inte till växellådan, kanske syns dåligt på bilden. Det är alltså bara två kontakter som går in i varandra, inte någon kontakt som sitter i någon sensor.
14 030 Inlägg
för 2 timmar sedan
på kortet ser det ut som kabeln går direkt upp till kontakten på lådan..
men finns inte så mycket grejer som sitter där.
vet att lambda kontakten sitter där på vissa bilar men det är ju bevisligen ingen lambda kontakt.
men ena änden går över till generatorn och allt där men det är hela härvan som är till dom sakerna som går där.
det som tog längst tid för mig att demontera när jag bytte motor på min gamla fabia 1.2 2006a
det tog längre tid än att plocka loss växelåda skruva loss motorn från bilen och lyfta ur motorn  smile
men tror det sitter något nära den skarven som inte sitter kvar.   tex sensor till bromsvätskebehållaren eller något sånt där roligt..
58 Inlägg
för 2 timmar sedan
Ska försöka ta lite bättre bilder nu snart när dottern sover middag så får vi se om vi blir klokare smile
58 Inlägg
för 19 minuter sedan
Nu har jag tagit lite fler bilder, på den första ser man gulmarkerat ena änden av kabel samt kabelhärvan den ligger i. 1 är för vart avbrottet är och 2 är där jag skulle gissa på att den börjar, ser ut att vara laddregulatorn, men hade bilen laddat då? För det gör den.
Bild nummer två är var sedan kabeln går upp innan den försvinner under batteriet. I den härvan finns ytterligare två kablar varav den ena går till lambdasonden om det kan vara till någon hjälp.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235785/235785-6d34233b09daf6c3f9e4656207b94e16.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235785/235785-7fe8067a51af5b57c8d5c156e03f1814.jpg
