3207
Kan jag använda en kombination av 2 M+S däck på 205 55 R16 och 2 vinterdäck med dubbar borttagna på 195 55 R16
9 oktober
Kan jag använda en kombination av 2 M+S däck på 205 55 R16 och 2 vinterdäck med dubbar borttagna på 195 55 R16? Jag läser på internet men det är inte särskilt Sverigespecifikt. En mekaniker berättade inte kan använda men jag tvivlar på mekanikerns kunskap.
Senast redigerat av MondeoCombiMk3Ptrl2 (9 oktober )
6 086 Inlägg
9 oktober
Att ha dubbdäck på en axel och dubbfria på en andra är inte tillåtet. Att du pillat ur dubben hjälper inte. Sedan kan man naturligtvis köra så ändå, jag körde flera år med dubbdäck bak på drivhjulen och dubbfritt fram för att slippa få så mycket oväsen från dubb in i bilen. Men dubbade däck där dubben inte finns kvar är mer eller mindre värdelösa.
2 848 Inlägg
10 oktober
Dessutom från 1:a december blir det ju lag på att det ska va märkning på däcket med alptopp/snöflinga. Så däck med märkning M+S är inte lagliga då.
* Voff voff *
10 646 Inlägg
10 oktober
Njae... Däck med M+S är inte olagliga, men däck som bara är märkta M+S och saknar snöflinga/alptopp är olagliga.
Och för att svara på trådskparens fråga, dubbdäck utan dubb är skräp att köra med på vintern och inte i närheten av riktiga dubbfria däck.
Senast redigerat av Brådhis (10 oktober )
2 422 Inlägg
10 oktober
... Och jag har då inte sett odubbade vinterdäck utan alptoppen på säkert bortåt 15 år.... Ska väl vara nå billigt kina-skräp som inte hör hemma i nordiska klimat öht då...
Är däcken så gamla att alptoppen saknas skulle dom bytts för lääänge sedan ändå... T om däcken på 945an har alptopp, och dom är lika effektiva som hockeypuckar. Kommer inte ihåg hur gamla dom är, men åt h-e för gamla iaf big_smile
* Voff voff *
10 646 Inlägg
10 oktober
Visst är det så, det brukar mest handla om terrängdäck där folk tror att M+S gör dem till vinterdäck. Och det är det jag främst tror att lagändringen faktiskt vill åt.
14 oktober
Tack! Kunde inte kolla däckets år i helgen. Men förstod att ett vinterdäck med dubbar borttagna inte riktigt är ett M+S-däck. Så jag kan lägga till dubbar på vinterdäcket om jag använder det på vintern.
Kan jag nu använda M+S däck på 205 55 R16 med snömärke fram och dubbade vinterdäck på 195 55 R16 bak på vintern? Jag är orolig för förändringar i storlek.
3 121 Inlägg
14 oktober
Du får inte blanda dubbade och friktionsvinterdäck (Alptopp) om du vill klara dig från böter.
* Voff voff *
10 646 Inlägg
14 oktober
Du kan inte sätta tillbaka dubbar i ett urdubbat däck.
Du ska helst inte blanda storlekar mellan axlarna om inte rullomkretsen blir densamma.
Du ska inte blanda dubbat och dubbfritt på bilen.
Så, nej, inget av det är en bra idé...
2 422 Inlägg
14 oktober
jaka54 skrev:
Så varför inte köpa nya däck?
Eller heck, bättre begagnade om det är tight med pengar.... Fortfarande betydligt bättre än att blanda massa olika skräp.
14 oktober
Ja. köp förmodligen ett nytt par M+S dack 205 55 R16 och kommer att använda andra par 205 55 R16. Släng odubbade vinterdäck. Den jag har mer än 5mm mönsterdjup. Det är dåligt för miljön att slänga saker som kan fungera spelar ingen roll hur väl du återvinner så ville veta i detalj. Det är förstås dåligt för ekonomin också.
