3419
Peugeot 309 green 1992 motorn stannar ibland under körning
14 Inlägg
6 september
Hej! Har ett problem med min 309a, motorn stannar ibland under körning, det har blivit mer frekvent på senare tid. Då måste jag stänga av tändningen och sätta på den och oftast startar bilen direkt o rullar vidare som inget hade hänt. Står bilen länge så startar den lätt, aldrig några startproblem. Nån gång har det hänt att den varit lite svår (tagit några sekunder). Har nyligen bytt bränslepump men det hjälpte inte. Ska testa dra ett bypass filter med slang förbi original filtret men tror inte det kommer att hjälpa, (det hjälpte inte.... )Nåt med tändningen eller tändningslåset?
Nån med erfarenhet av detta? Jag tror nåt med tändning men väldigt skumt o svårt att felsöka då bilen går igen när man startar om den. Ska byta tändningskablar nu som kommit med posten men är tveksam till det. Ingen som har en ide? Tacksam för hjälp, A
Senast redigerat av anderswien (20 september )
14 Inlägg
torsdag 13:23
Ingen som vet nåt? Kan det vara relä till bränslepump eller annat?
6 057 Inlägg
torsdag 14:26
Har du kollat de mest elemetära sakerna?
1. Är batteriet laddat (12,6 V eller mer)?
2. Laddar generatorn?
3. När bytte du luftfilter senast?
4. Har du testat om du har läckage i någon slang till insuget?
5. Hur ser stiften ut? NGK eller Bosch?
6. Funkar bränslepumpen och är den av kvalitetsort och inte från Biltema?
7. Har du testat med annan tändspole? Blir tändspolen varm (vilket den alltid blir) kan det bli kortslutning i den.
14 Inlägg
för 1 timme sedan
1. Är batteriet laddat (12,6 V eller mer)? Ja
2. Laddar generatorn? Ja
3. När bytte du luftfilter senast? ca 1100 mil sen
4. Har du testat om du har läckage i någon slang till insuget? Nix
5. Hur ser stiften ut? NGK eller Bosch? NGK ser ok ut
6. Funkar bränslepumpen och är den av kvalitetsort och inte från Biltema? Bränslepumpen bytt från annan peugeot samma modell testat 2 st olika med samma resultat.
-NIX inte testat tänspolen
Tack, ska kolla upp tändspole, funderar på om relät till bränslepumpen kan vara problemet också?
Senast redigerat av anderswien (för 1 timme sedan)
1 673 Inlägg
för 1 timme sedan
Hmm, vi pratar Fransk skit här.. ett otroligt vanligt fel på dessa är att vevaxellägesgivaren är kass. Även kabelhärvan spökar på dessa - ja hade bytt vevaxellägesgivare o kollat kabelhärvan. Köp inte billigaste givaren- dessa är oftast kassa som nya(amazon, stark osv).
Lycka till. / mvh Husse
