Hej! Har ett problem med min 309a, motorn stannar ibland under körning, det har blivit mer frekvent på senare tid. Då måste jag stänga av tändningen och sätta på den och oftast startar bilen direkt o rullar vidare som inget hade hänt. Står bilen länge så startar den lätt, aldrig några startproblem. Nån gång har det hänt att den varit lite svår (tagit några sekunder). Har nyligen bytt bränslepump men det hjälpte inte. Ska testa dra ett bypass filter med slang förbi original filtret men tror inte det kommer att hjälpa, (det hjälpte inte.... )Nåt med tändningen eller tändningslåset?
Nån med erfarenhet av detta? Jag tror nåt med tändning men väldigt skumt o svårt att felsöka då bilen går igen när man startar om den. Ska byta tändningskablar nu som kommit med posten men är tveksam till det. Ingen som har en ide? Tacksam för hjälp, A
Senast redigerat av anderswien (20 september )
