3508
Elfel efter inkoppling av extraljus B230A Volvo 240
9 Inlägg
för 8 timmar sedan
Allt började med att jag kopplade in 3 extraljus i fronten och en ledramp på taket. När jag var ute och körde på kvällen samma dag så tändes plötsligt ladd lampan, park lampan och bromslampan samtidigt. Ungefär en halvtimme senare så märkte jag att helljuset började lysa väldigt dåligt och sen slutade det lysa helt och hållet. Även stereon på bilen dog, hastighetsmätaren började hoppa och visade höga km/h siffror och miltalen gick upp fastän jag stod helt stilla, tankmätaren slutade även den att fungera. Stängde av bilen och prövade starta den ungefär en timme senare. Startmotorn gick knappt runt men bilen startade ändå. Dock funkade extraljuset och stereon men alla lampor i mätarhuset lyste ändå. Efter en halv minut med helljuset tänt så började det lysa mycket svagare igen och därefter dog helljuset igen.
Vad kan det vara för fel och varför började allt hända efter jag kopplade in extraljusen? Blir tokig...
Prövade att koppla bort alla extraljus men problemet kvarstod ändå.
Otroligt tacksam för alla tips/hjälp jag kan få.
26 308 Inlägg
för 7 timmar sedan
Vänligen förklara det fetstilta lite mer ingående.
Och vad är det för extraljus du har kopplat in?
9 Inlägg
för 4 timmar sedan
har kopplat in 3 st. halogen runda extraljus i fronten (tror dom drar en hel del ström) och en 42 tum ledramp på taket (vet ej märke men det är inget märkvärdigt). När bilen står helt stilla med motorn igång så visar hastighetsmätaren siffror mellan 100 och 180 ungefär, medans milräknaren tickar på.
5 671 Inlägg
för 3 timmar sedan
Misstänker jordfel.
Exakt hur har du kopplat in all extra belysning?
Fri fart för ett fritt folk!
14 048 Inlägg
för 3 timmar sedan
tror du dödade din generator eller ja rent tekniskt kan du ju bränt någon dålig jord eller +kabel som har halv taskig kontakt nu..  men låter ju mer som ett generator fel
9 Inlägg
för 1 timme sedan
Helt plötsligt har den slutat starta...
Ingen gnista och står bara och tuggar på startmotorn...
Samma fel hade jag för någon vecka sedan och då bytte jag tändmodul så starta den men vet inte vad felet är nu. Känns som det har att göra med elfelen jag har men ingen aning...
9 Inlägg
för 1 timme sedan
simlar skrev:
Misstänker jordfel.
30 på relät är + på batteriet med säkring mellan
85 jordat
86 befintligt helljus¨
87 är + på extraljuset.
Men varför startar den inte nu helt plötsligt? har tidigare inte haft gnista och då var de tändmodulen. Men vad kan det nu vara?
