2749
VW passat 3bg 04
1 Inlägg
för 7 timmar sedan
Var på besiktningen och fick 2 tvåer på "spindelled fram vänster övre" där både "främre" och "bakre" är glapp. Är inte kunnig men vill lära mig att byta och fixa själv men förstår verkligen inte vad det är jag ska byta, räcker det att bara byta spindelleden eller vill de att jag ska byta länkarm också? Frågan är väll vad främre och bakre egentligen innebär? Tack.
Senast redigerat av kiwi1 (för 7 timmar sedan)
6 082 Inlägg
för 6 timmar sedan
Det är väl så att på din Passat så är det väl  P-änden (kula med gummiskydd) , sitter överst närmast hjulet och de bakre två bussningarna som är slitna. En triangel historia med två bussningar baktill.
19 Inlägg
för 3 timmar sedan
Byt hela länkarmen. Det handlar om 5-600:- i delar för båda.
Det är de två som är "i rutan" på bilden här nere..
Främre är den som är framåt, och bakre...den som är bakåt. Och som vanligt utgår man från färdriktningen.
https://dz310nzuyimx0.cloudfront.net/strapr1/0c515ca057e604e65fb72a5d57879cea/e3df90875a2ae32dba65a25e0195d141.png
5 676 Inlägg
för 1 timme sedan
Stagen i ruta 3 på bilden MrMadMan bifogad är dom som du fått anmärkning på.
Vänster är förarsidan.
Spindelleden går ej byta löst utan det är hela staget som krävs.
Enkla att byta om det inte har rostat fast.
Skruven i bussningen för det främre övre staget är original monterat så att man måste ta ut hela fjäderbenet (nr 4-10), men kapar man av skruven så går den ta ut mot fjädern om man bryter lite i fjädern.
Den långa skruven som går genom spindeln (nr2 på bilden) brukar ofta gå av och vara nästintill omöjlig att få ut utan att värma ordentligt.
Sett att Biltema säljer ett verktyg för att få ut den skruven just för att det är ett så pass vanligt bekymmer (https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk … 2000041246)
https://www.youtube.com/watch?v=OCz30PTOJjE
Här har du en video som visar hur man byter, han tar ut hela fjäderbenet i videon istället för att ta genvägen jag beskrivit.
Kom även ihåg vid åtdragning av bussningar så måste bussningen/staget sitta i det läge som när bilen står på hjulen. Om inte så kommer bussningen gå sönder snabbt.
Senast redigerat av simlar (för 1 timme sedan)
