2761
Söndergängad spindelled på styrleden
184 Inlägg
för 7 timmar sedan
Tycks ha blivit något galet när jag skulle rätta till en del på hjulupphängningen. Lossade styrleden yttre, fick dock problem att få loss så smackade på med hammaren då jag hade lite bråttom. Gick bra att skruva bort kronmuttern innan men när jag ska skruva tillbaka den nu så gängar den inte i efter något varv så hela spindelleden snurrar.
Andra hjulet gick utan problem.
Kan ju prova smeta på silikonspray eller dylikt eller prova om den andra muttern funkar. Om inte, går det att byta bara spindelleden eller måste jag byta styrleden också? Tänker om gängorna på spindelleden fuckat upp sig....
Är lättare få tag i en spindelled än styrled tänker jag...
1 077 Inlägg
för 5 timmar sedan
Är det spindelleden eller styrleden du ska byta? Det är 2 separata grejer liksom... Styrleden sitter i styrstaget, spindelleden under hjulnavet i bärarmen (åtminstone på alla normala bilar...).
Har du stukat gängan på skruv-delen byter du enklast hela leden, dvs skruven och själva hållaren.
Kan gå att rätta till gängan också om den inte är alltför misshandlad, men svårt att bedöma utan att se den.
184 Inlägg
för 4 timmar sedan
Försökte fixa en bild men den vägrar låta mig ladda upp något.
Det är den stång som sitter ansluten mot hjulet. Typ.
184 Inlägg
för 4 timmar sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-bca7caafb97ffa31f6429ae86c338bda.jpg
1 077 Inlägg
för 3 timmar sedan
Det där är en styrled. Du byter hela biten. Kostar förmodligen inte så stora pengar.
(går säkert att pilla isär själva leden men du hittar nog inte bara den gängade delen att köpa).
Vad är det för bil?
184 Inlägg
för 2 timmar sedan
Vad är det för bil?
En Honda Accord. Nu bytte jag styrleden för några år sedan då damasken var rätt medtagen. Är väl att man måste bekosta hjulinställning efteråt som kostar.
Mest därför jag tänkte om det gick att göra nån annan väg.
Det är spindelledens öh.. bult som verkar ha fuckat upp sig. Kan skruva några varv sen tar det tvärstopp. Vet inte om det gör nån skillnad att hålla emot med en polygrip i bulten när jag skruvar.
1 077 Inlägg
för 1 timme sedan
Det brukar finnas så man kan hålla emot nånstans på skruven, antingen med torx/insex i toppen eller med ett nyckeltag längre ner. Svårt att dra åt muttern ordentligt annars.
Risken är ju dock att man sabbar gängorna ännu mer om man tvingar på muttern....
