-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Hej. Enligt register kan jag ha 225/50 r17... kan jag ha 225/60 r17 utan att de tar i innerskärm vid sväng, misstänker att skillnaden blir mer än 3%
6.6% skillnad i rullomkrets och nästan 6 cm högre däck totalt, jag tror att det tar i rätt rejält tyvärr. Tänk på att profilen på däcket är procent av däckets bredd, många tror att allt är millimeter men det stämmer inte.
225/60R17 = 225 mm(däckets bredd) / 60% av 225 mm(profilen) R(står för Radialdäck för övrigt) 17 som är fälgens storlek i tum. Så dumt nog har vi både millimeter, procent och tum. Enligt mig ett korkat räknesätt som gör det svårare för gemene man att sätta sig in i.
225/50-17" är redan det i största laget, det är en S80-dimension på de årsmodellerna. Original är väl 225/45-17" om jag inte minns helt fel. Så 225/60-17" är i princip XC70-dimension. Jag hade inte kört med det...
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
215/55R16 91W 215/55R16 91H 225/55R16 95W 225/50R17 93W 225/45R18 91W Är de godkända måtten, det satt xc70 fälgar på när den köptes, de däcken tog i lite, men minns inte däck dimensionerna som var på då
Enligt vad? Instruktionsboken?
Enligt car.info
Okej, kollar du med Volvo kommer du få helt andra svar.
