3437
Kombi gard larm
11 Inlägg
8 november
Hej, nyligen ärvt en fin skada Felicia 2000. Bilen har en eftermonterad larm (Kombi gard larm) allt fungerar som det ska förutom att fjärrkontrollen saknar batterier. Jag har försökt med flera olika batterier och det fungerar men batterit verkar dl direkt .
Någon som har koll på vilken sorts batteri denne fjär ska ha?
https://ibb.co/QQ7SrsV
https://ibb.co/4TMJxbp
https://ibb.co/rQ16VmN
2 037 Inlägg
8 november
Har du lagt märke till märkningen på kretskortet med plus och minus tecken?
För enligt bilderna har du batteriet som är monterat fel och det som är löst är rätt väg när du monterar det i den tomma platsen.
Man skulle tro att plus är den ''mindre'' polen men så är inte fallet med de flesta knappcellsbatterier.
Men med tanke på att du skriver att det fungerar så antar jag du monterat dem rätt och endast monterat ett fel när du tagit bilden
Sen så att det ger upp snabbt kan bero på dålig kontakt så kolla kontaktytorna så de inte är ärgade eller annars dåliga. Pluspolen (den till höger av de två) på kretskortet ser inte helt hundra ut tycker jag.
Kan även vara att kretskortet vill ha högre spänning, antingen med två 3 volts batterier (vilket inte verkar finnas rätt diameter och tjocklek av) eller typ 4 stycken SR55 (som är samma diameter men halva tjockleken av LR43 som du testat med) i serie för totalt 6 volt.
11 Inlägg
10 november
Hej,
Tack för ditt svar! Batterierna sitter korrekt; det var bara när jag öppnade och fotograferade som något blev fel. LR43-batterier fungerar delvis, men de är inte helt tillförlitliga. Ibland startar det inte alls, och det känns även trögt. Jag börjar misstänka att det behövs en högre spänning.
Nu har jag beställt hem fyra SR55-batterier, och jag hoppas att detta löser problemet. Jag var också inne i en nyckel- och skobutik för att få fjärrkontrollen kontrollerad. Butiksbiträdet nämnde att fjärrkontrollen sannolikt kräver fyra batterier, men ville inte säga exakt vilka. Det skulle kosta 600 kronor, om han skulle byta de,vilket kändes lite dyrt.
Jag återkommer med en uppdatering när SR55-batterierna har kommit hem.
Vänliga hälsningar,
Senast redigerat av ahmatoo (10 november )
Fri fart för ett fritt folk!
14 175 Inlägg
10 november
inte haft ett sånt där larm själv men någonstans i bakhuvudet så hade dom där 4celler men lite osäker kanske blev färgad av mammdins inlägg..    detta larm är typ 300år gammalt=)
