ahmatoo skrev:
Hej, nyligen ärvt en fin skada Felicia 2000. Bilen har en eftermonterad larm (Kombi gard larm) allt fungerar som det ska förutom att fjärrkontrollen saknar batterier. Jag har försökt med flera olika batterier och det fungerar men batterit verkar dl direkt .
Någon som har koll på vilken sorts batteri denne fjär ska ha?
https://ibb.co/QQ7SrsVhttps://ibb.co/4TMJxbphttps://ibb.co/rQ16VmN
Har du lagt märke till märkningen på kretskortet med plus och minus tecken?
För enligt bilderna har du batteriet som är monterat fel och det som är löst är rätt väg när du monterar det i den tomma platsen.
Man skulle tro att plus är den ''mindre'' polen men så är inte fallet med de flesta knappcellsbatterier.
Men med tanke på att du skriver att det fungerar så antar jag du monterat dem rätt och endast monterat ett fel när du tagit bilden
Sen så att det ger upp snabbt kan bero på dålig kontakt så kolla kontaktytorna så de inte är ärgade eller annars dåliga. Pluspolen (den till höger av de två) på kretskortet ser inte helt hundra ut tycker jag.
Kan även vara att kretskortet vill ha högre spänning, antingen med två 3 volts batterier (vilket inte verkar finnas rätt diameter och tjocklek av) eller typ 4 stycken SR55 (som är samma diameter men halva tjockleken av LR43 som du testat med) i serie för totalt 6 volt.
