3219
Ac kompressor polo 2014 1.4 tsi
33 Inlägg
10 november 2024
Hallå forumet
Måste man bort med hela kylar paketet för att byta  ac kompressor eller finns det nått knep att dimpa den rätt ner ?
Måste man vakuumsuga kylsystemet med spec apparat  ? Fick höra det vid påfyllning av kylarvätska.  Alltså inte det gamla hederliga sättet med dra på värmen i bort och massera lite slangar .
Måste byta kondensor och ac kompressor . Hål i kondensor och lager ljud i kompressorn
18 092 Inlägg
10 november 2024
Vissa bilar fixar fyllning av kylarvätska utan vacuumsugning. Skulle gissa på att din klarar detta. Gissa alltså... Exakt: Full värme, ut och köra, ställa sig i uppförsbacke, massera slangar. Fylla på efter hand.
33 Inlägg
10 november 2024
Tackar för svaret smile.
33 Inlägg
10 november 2024
Sen en kanske dum fråga . Sitter det oljekylare i fronten på polo 5  som också måste väck isf ?
18 092 Inlägg
10 november 2024
På automatbilar gör det nog det.
33 Inlägg
10 november 2024
Är Manuell. En mek som man ringde . När man sa att man  tänkte göra det själv (han känner närstående till mig ) drf man ringde han .  Så blev hans svar vet du hur du luftar med vacuum och hur gör du med oljekylaren ? Och la kostnadsförslag 17 k .
Så då lär det gå mer smärtfritt än man trodde innan då . Nya kompressorer är ju för fyllda oftast med olja .  Och endel smackar bara på dem . Endel tömmer ur och har häften i för finns oftast kvar i systemet och en del säger att det där ordnar dem när de provtrycker  och drar i kylmediet.  Vad säger ni  är det rätta tillväga gång sättet?
18 092 Inlägg
10 november 2024
17k för kondensor och kompressor låter helt ok. Därefter ska systemet provtryckas och vacuumsugas för att sedan fyllas. Inget hemmamek.
33 Inlägg
10 november 2024
Om jag gör det själv lämnar jag ju bort för provtryckning  och fyllningsbiten
18 092 Inlägg
10 november 2024
Tja, då kan jag nog inte tillföra mer här. Någon annan som har åsikter?
Fri fart för ett fritt folk!
14 193 Inlägg
10 november 2024
ja tanke på att delarna är cirka 3k  har hela bibban ligger till min polo diesel..
visst man får riva lite det får man men kylaren ska inte behövas ta ur..  vill minnas att det är ganska bra plats undertill sist jag låg under min bil   det är om det skiljer väldigt mycket mellan diesel och bensinare men 1.4tsi det är utan turbo va? 80hk  den borde det vara ganska bra med plats på
