3269
Vinande/tjutande ljud kring generatorn vid kallstart
206 Inlägg
för 7 timmar sedan
Har upplevt ett tjutande/vinande ljud när bilen kallstartas, märkte det tydligare kring generatorn, trodde det kom vid en annan del av motorn men misstänker att det är generatorn som spökar.
Fick bytt drivremmar för två år sen. Osäker om det kan ge ifrån sig missljud så att det hörs eller om det är remmar som är synliga som vore mer tänkbart.
Kan jag felsöka mer för att utesluta andra fel?
7 424 Inlägg
för 2 timmar sedan
De är inte så att det är generatorremmen som tjuter/slirar p g a a den inte är tillräckligt spänd.
Nya remmar(korrekt benämning = rep) kan töja sig efter en tid.
206 Inlägg
för 2 timmar sedan
Skulle kunna vara det. Har försökt skumma igenom rep manualen, tar lite tid att hitta alla termer....
Sliter det onödigt mycket med en ospänd rem? Har inte märkt att batteriet laddar dåligt i varje fall (antar att det har viss betydelse).
7 424 Inlägg
för 2 timmar sedan
Ja, det sliter onödigt på generatorremmen - som även i vissa fall driver styrservo och vattenpump.
206 Inlägg
för 2 timmar sedan
Ljudet tar ju slut efter nån minut, aldrig hört att det tjuter som på vissa andra bilar som kan låta som det sitter en galen tupp i bilen när den far förbi....
7 424 Inlägg
för 2 timmar sedan
Generatorn "bromsar" som mest vid kallstart - därför en löst spänd rem kan slira "innan den får upp farten" på generatorn.
